Discussione: draft/sketch
    15
    Impiegato
    Inventor, SolidEdge, SolidWorks
    Predefinito draft/sketch
    Salve a tutti, sono un neo utilizzatore di SEv20 e da diversi giorni cerco la risposta al mio problema nel forum senza risoluzione. Il problema è il seguente:
    quando modifico le quote nello sketch o in ambiente draft, queste mi vengono sottolineate e non variano. Analizzate le caratteristiche della quota disabilito l'opzione "da non scalare" ritornando al valore corretto e nel rimodificarla ritorna ad essere sottosegnata. Come devo agire grazie a tutti, vi allego un'immagine alla quale corrisponde una quota reale di 48,14 gradi, ma è visualizzata la quota di 30 gradi sottosegnata.
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    Solid Edge - Autocad - Catia V5 - Visi 17
    Se vuoi editare la tua quota cancellala, poi spunta sotto stumenti>mantieni relazioni e a seguire rimetti la quota; così dovresti riuscire ad editarla purchè la linea inclinata ke vedo sia una linea e non un asse per due punti.
    ciao e buon lavoro
    1233
    Veneto - Emilia
    Consiglio mio, non disegnare nel foglio, ma in 2d model, così puoi mettere sul foglio solo le viste che ti servono, disegni in scala 1:1 e nel foglio puoi rimpicciolire/ingrandire con la scala più adatta al foglio. Funziona come per autocad con model/layout.
    Ciao e Buon Lavoro........
    15
    Impiegato
    Grazie per le dritte, ho risolto in parte i mie problemi, per quanto riguarda disegnare nel foglio il mio capo ha questo vizio. grazie ancora.
    1. sketch
      Di jetlag nel forum CATIA V4
    2. quotare lo sketch
      Di franz nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Relazioni in sketch
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sketch 2D in SC
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    5. Foro di sketch
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
