    5
    studente
    ita
    SW2010
    Predefinito creare un volume chiudendo più superfici
    salve, premetto che sono 2 giorni che faccio tutorial e nient'altro. il mio problema consiste nel fatto che dovrei creare un volume di forma irregolare. fin ora sono riuscito solo a creare le 4 superfici che lo delimitano. ma ovviamente quando vado a fare lo spaccato poi di tutto il pezzo quella parte non appare diciamo "campita".
    Comunque per fare un esempio è come se dovessi creare un cubo partendo da 6 quadrati precedentemente assemblati.
    grazie mille
    3690
    Piemonte (CN)
    Posta il file o un'immagine d'esempio.. così si capisce poco.
    5
    studente
    ita
    SW2010
    eh lo so... scusa
    http://dl.dropbox.com/u/2272335/veni...valvola.SLDPRT
    se fai un sezione vedi subito la parte "non solida"
    5
    studente
    ita
    SW2010
    nell'Albero di disegno le 4 superfici si chiamano:
    Superficie-loft3
    Superficie-loft5
    Superficie-loft6
    Superficie-loft7
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da king6it Visualizza Messaggio
    Ah sì, esempio perfetto.. infatti s'era capito subito tutto
    E certo.. hai usato le superfici e naturalmente vedi delle superfici.
    Fai le stesse cose ma con la funzione di loft per i solidi.
    5
    studente
    ita
    SW2010
    ce l'ho fatta! facendo prima loft solido e poi un taglio loft interno... non so perche ma non mi accettava direttamente come facce l'anello superiore e l'anello inferiore. boh
    grazie per l'aiuto! saluti
    1. Creare solido da 2 superfici
      Di Francy 08 nel forum Rhino3D
    2. Come creare superfici piane ma inclinate?
      Di fra.c nel forum Archicad
    3. CREARE SOLIDO DA SUPERFICI
      Di bigodinos nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. creare solidi da superfici complesse
      Di gioz86 nel forum Rhino3D
    5. creare superfici parametriche
      Di rossella nel forum Rhino3D
