    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Copiare feature in una parte nuova
    Ciao, volevo sapere se era possibile copiare tutte le feature di una parte in un'altra parte nuova in modo veloce. Preciso che sto lavorando con la wildfire 4.
    C'è qualche sistema?
    Devo fare questa operazione perchè ho bisogno di una serie di impostazioni (layer, piani, relazioni, parametri) che ho solo nel file nuovo...
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    se hai bisogno di utilizzare le stesse impostazioni della parte ti direi di fare un salva copia per creare la nuova parte.
    Altrimenti potresti usare la parte come start part.
    Per copiare le feature di una parte in un'altra ovviamente devi ridefinire tutti i riferimenti...se la nuova parte è molto diversa dall'originale la cosa è piu complicata.
    1. Copiare una parte di disegno dwg eliminando il resto
      Di zizou94 nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 34
    2. Ridefinire Feature di parte in Assieme WF4
      Di faguide nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Feature di parte Su Assieme-Dove sono sul PRT?
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Risposte: 2
    5. impossibile specchiare una parte intersecata da una feature di assieme
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
