Risultati da 1 a 7 di 7
    35
    Libero professionista
    Marche-(PU)
    ProEngineer WF/3-Solid Edge
    Predefinito Serie di fori su Sweep a sezione variabile
    Ciao a tutti, non riesco a trovare il modo di eseguire una serie di fori o altro tipo di features in una sweep a sezione variabile che segua una curva (sketch proiettato), o che comunque rimanga ad una distanza fissa da uno spigolo della lamiera. Ho provato a cercare ma non sono riuscito a trovare nient. Allego il file
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    in wf3 crea un punto lungo la curva con posizione relativa, un asse sul punto e normale alla superficie, un piano ortogonale e infine il foro.
    allego un esempio. spero sia quello che volevi.
    Ultima modifica di zimmy; 18-11-2011 alle 15: 22
    35
    Marche-(PU)
    Grazie mille Zimmy, è esattamente quello che intendevo.
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Prego .
    Di dove nelle marche ? anche io ... marchigiano !
    35
    Marche-(PU)
    Sono di Fano, Tu di dove sei? Ti trovi in lombardia per esigenze di lavoro?
    Approfitto ancora della tua preparazione e cortesia; ho guardato meglio il file che mi hai mandato... ma se volessi modificare il passo della foratura, devo farlo modificando il rapporto del primo punto rispetto all'inizio della curva?
    Non c'è altro modo?
    grazie!
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Nativo di San Benedetto . Vivo in Brianza da ... una vita ! :-)
    Io ho definito la posizione del primo punto come valore in percentuale della lunghezza totale della curva. Lo step degli altri punti è espresso in percentuale. Quindi se il valore del primo punto è 0 vuol dire che è nel punto iniziale. se lo step vale 0,1 e il numero dei punti è 11 copri tutta la lunghezza della curva in maniera proporzionale.
    35
    Marche-(PU)
    Ok, adesso ho capito. grazie e alla prossima.
    ciao Zimmy.
    1. Sweep a sezione variabile?
      Di zicola nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
