Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da bebeto Visualizza Messaggio
    non è proprio così
    la norma EN 10219 prevede una media di r=2t per spessori inferiori a mm 6
    la norma EN 10210 r=1,5t
    la norma EN 10210 è quella utilizzata solitamente dai laser tubi
    Potresti cortesemente postare una copia della norma a cui ti riferisci?
    Allego uno scanner del manuale Baldassini (ultima edizione), dove la norma UNIEN10219-2 dice che per la "calcolazione" bisogna prendere come riferimento r=1.5T, poi parla di tolleranze nella parte che ho cerchiato:
    T inf. 6= da 1.6T a 2.4T, ecc..
    Cmq credo che per i disegni e quindi per i lasertubo (calcolazione), si corretto prendere come riferimento 1.5T.
  2. #22
    Il Baldassini fa riferimento a tubi per uso strutturale e carpenteria, in altri settori (arredamento) della norma non gliene può fregare di meno, li fanno alla come gli pare per cui bisogna munirsi ri raggimetro e calcolare di conseguenza lo sviluppo.
  3. #23
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    Non serve perchè abbiamo lo stesso Baldassini
    La calcolazione è un'altra cosa rispetto a quello di cui stiamo parlando.
    Nella macchina è importante la dimensione reale ed è per questo che mi sono dovuto creare delle norme personalizzate che posso variare agevolmente in base alla fornitura.
    Anche la norma su Inventor riporta r=2T poichè è la media della forma geometrica come da normativa che tu hai postato e a cui facevo riferimento.
    Quoto, ma aggiungo che su un "normale" S235JR, uno dei più usati in ambito dei contenitori automotive, i produttori sfruttano appieno le tolleranze dimensionali, quindi un 50x50x3 ti può essere fornito con un raggio minimo di 4,8 fino ad arrivare a 7,2.
  4. #24
    212
    Ho capito, cmq dovrò continuare ad usare 1.5T altrimenti il cam del laser tubo da errori strani e fa tagli anomali... un mio collega aveva il vizio di non disegnarci i raggi, lasciava tutto a spigolo vivo spesso arrivavano particolari tagliati malissimo!
    Mi hanno poi detto di usare quella formula nei 3D così il cam fa il suo lavoro, non dovrei andare in contro a problemi particolari, almeno spero..
  5. #25
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    Noi usiamo quella formula r=1,5T poichè il materiale viene fornito con quel raggio.
    Una volta abbiamo avuto grossi problemi con una fornitura al limite max della tolleranza.
    Per fortuna l'operatore non stava dormendo altrimenti buttavamo migliaia di pezzi.
    1. Problema con Centro Contenuti e Generatore di Telai
      Di arzigogolo nel forum Inventor
    2. Centro contenuti
      Di simpson nel forum Inventor
    3. Problema con Centro Contenuti
      Di citri nel forum Inventor
    4. Centro contenuti e Or
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. centro contenuti
      Di novizio nel forum Inventor
