Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di Alex_vr-46
    96
    Progettista/Disegnatore meccanico
    VENETO
    SOLIDWORKS 2012
    Predefinito Svuotare uno stampo con taglio loft.
    ciao a tutti.
    Devo svuotare uno stampo con taglio loft, vi allego la parte...
    il loft l'ho gia usato altre volte ma volevo provare a fare una cosa leggermente diversa:
    -dare il percorso (schizzo con linea di costruzione)
    -svuotare il pezzo lungo il percorso con delle sezioni variabili (schizzi dei cerchi)
    qualcuno mi sa dire come posso fare? il loft non sembra funzionare.
    sui tutorial non ho trovato nulla è mi serve abbastanza urgentemente.....
    se mi date una mano ve ne sarò grato!!!
    grazie a tuttti, ciao
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Alex_vr-46 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti.
    Non complicarti la vita... nota bene l' uso del percorso... e le funzioni usate
    da me.
    3690
    Piemonte (CN)
    Comunque funziona anche il Taglio Loft.
    Solo che il percorso (che userai come percorso di mezzeria) deve essere in linea continua e non tratto-punto. E poi devi aggiungere delle linee guida per mantenere costante la generatrice dei profili:
    STAMPO Øe42.4_DX.rar
    2822
    Pane e lamiera
    Io ci ho rinunciato in quanto il profilo sulla faccia
    superiore giace su di un piano parallelo all' asse orizzontale, ma
    l' angolo della curva di sweep è di ca 97°, da li la decisione di ignorare quel profilo
    e rendere la curva con la sezione di taglio "normale" (o radiale) al centro
    della curva (come credo sia in realtà).
    96
    VENETO
    SOLIDWORKS 2012
    grazie....a entrambi......Mike1967 per la soluzione semplice e intuitiva e sampom per un'aiuto sulla comprensione del loft.....grazie mille davvero!!!
    96
    VENETO
    SOLIDWORKS 2012
    si, forse vedendo anche la messa in tavola......il loft è bello ne 3d....ma nel doverlo quotare e mettere su carta è piu' preciso il tuo metodo.....
    2822
    Pane e lamiera
    Bene, dai, in mezzoretta abbiamo risolto con due alternative che
    grossomodo portano allo stesso risultato.
    Notte...
    96
    VENETO
    SOLIDWORKS 2012
    quando si dice efficienza!!!
    grazie ancora
    1. Taglio loft problema
    2. Taglio loft esterno
      Di titurbina nel forum Solidworks
    3. Svuotare un assieme...
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. Svuotare una mesh
      Di fabbrino nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Svuotare un solido
      Di Flavio nel forum Solidworks
