    Utente Standard L'avatar di sail
    198
    yacht designer
    un po di qua ed un po di la
    pro/e, catia, star ccm+, etc...
    Predefinito Può Pro/M sfruttare un cluster per accellerare i calcoli?
    Salve.
    mi scuso in anticipo se ho sbagliato sezione (ed in quel caso prego i moderatori di spostare il 3d) ma penso che vada qui perche credo sia piu una questione "politica" di licenze che una questione limitata a pro/m o configurazioni.
    per farla breve: a breve dovrei comprare un piccolo cluster (6-8 nodi singolo processore con 4/8 cores ciascuno, tbd) per eseguire simulazioni di fluidodinamica e mi chiedevo se fosse possibile far si che pro/mechanica (che scala molto bene sui diversi cores) ne tragga vantaggio per permettermi di usare modelli piu complessi ed in minor tempo.
    il cluster sarà composto di un head node che si occupa di fare da fileserver e smistare i conti sulle varie macchine usando SGE, connesse in gigaLan (forse IB ma piu in la). a questo accrocchio mi connetto con il mio laptop, su cui svolgo le medellazioni, imposto le analisi e fino ad oggi le faccio anche girare.
    il tutto girerà sotto linux (ma di questo se ne può parlare...)
    mi servono licenze particolari? qualcuno ha provato a fare cose del genere? appunti o osservazioni particolari?
    grazie mille
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    So che Pro/Mechanica può utilizzare il calcolo distribuito su diverse macchine, ma non ho mai provato a farlo.
    Ti conviene aprire una chiamata al supporto tecnico PTC e cmq controllare il manuale di installazione di Pro-E.
    198
    yacht designer
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Grazie per la gentile risposta.
    lo farò sicuramente, quando avrò in mano il cluster indagherò con ptc e aggiornerò il thread con le loro risposte.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da sail Visualizza Messaggio
    Forse ti conviene indagare prima di comprare il cluster....
    198
    yacht designer
    no, lo compro per fare cfd, poi se è sfruttabile anche da fro/m è meglio ma è piu uno sfizio che altro...
    1. Sfruttare al massimo il trapano a colonna
      Di toldone88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Prestazioni pc per sfruttare Revit
      Di warburg nel forum Revit
      Risposte: 19
    3. SFRUTTARE 3 GIGA DI RAM CON INVENTOR
      Di simaunder nel forum Inventor
    4. Sfruttare altri processori e/o RAM di pc in rete
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Risposte: 0
