Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Scarico lavandini
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Predefinito Scarico lavandini
    Sicuramente potete aiutarmi...
    sto disegnando un lavandino in sw e devo disegnare anche lo scarico per l'acqua in modo da dimensionare correttamente il foro per alloggiarlo. Tra gli scarichi avrei bisogno di trovarne uno che si apre e chiude a scatto facendo pressione con le mani. Scusate se non utilizzo una terminologia corretta ma essendo un ing. civile non ho molta pratica con la componentistica "meccanica" e non saprei neanche dove poter trovare qualcosa.
    Vi ringrazio per l'aiuto che sicuramente mi darete.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Essendo un "civile" è più facile che quella componentistica l'abbia a disposizione tu piuttosto che un meccanico.
    Io in progettazione/costruzione meccanica di macchine ed impianti sinceramente non li uso... mai preoccupato dei lavandini
    Se ne hai in casa, nel tuo bagno, copia quello, non ci vuole molto.
    P.S. mi sembra si chiami salterello, chiedi ad un negozio di idraulica/sanitari
    Ultima modifica di sampom; 11-05-2011 alle 19: 28
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Si chiama "saltarello" diametro 82 mm. in linea generica. Ci sono anche da 83 mm. e di forma quadrata e rettangolare. Divertiti...
    Solo una piccola domanda, che ci fa un civile con il diametro del saltarello?
    Calcoli il diametro delle tubazioni di scarico in base al saltarello?
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    597
    SW 2016 sp5.0
    Il fatto del civile era per dire che non ho dimistichezza con la componentistica dei componenti e quindi non saprei dove poter prendere quello che fa al caso mio.
    Cerco di spiegare meglio quello che serve a me.
    Sto progettando un lavandino in vetro strutturale, quindi il vetro lo calcolo e lo disegno. Ora ho la necessità di definire il foro di scarico, quindi la dimensione del foro e lo smusso che devo fare sul vetro.
    Quindi mi chiedevo se ci sono standard che i produttori di tali oggetti seguono per le loro produzioni oppure ognuno fa a modo suo?
    Io come ing. civile anche se utilizzo i lavandini non mi interessa sapere se lo scarico è fatto in un modo oppure in un altro... ma questa volta ho la necessità di definire il foro con lo smusso per il vetro e prima di fare c...e ho pensato che qualcuno potesse aiutarmi.
    Per me il problema è solo questo, che mi consigliate di fare?
    Spero di essere stato più chiaro ora.
    Comunque grazie per le risposte.
    209
    Allora il discorso cambia, non ti serve sapere il diametro del saltarello ma quello dello scarico dove s'innesta il saltarello. Il problema è che non si tratta di un semplice foro. Il diametro più diffuso foro è mm. 114 però c'è tutto il resto da definire, profondità dello stesso, smussi e cavolate varie per i tubi che vanno raccordati nella parte inferiore. Credo ti convenga smontare quello di casa veramente e verificare come è fatto.
    Arthur Schopenhauer
    597
    SW 2016 sp5.0
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    Grazie Geppetto, hai ragione smontare quello di casa potrebbe essere la soluzione ma non sono molto disposto a farlo perchè che cosa dico a mia moglie!!!
    Siccome per me il problema è solo questo "come faccio il foro sul vetro?" questo tipo di oggetti sono standardizzati?
    Si parlava di un foro più piccolo, intorno a 45-50 mm non di 114, ma sono sicuro che a prescindere dal diametro il collegamento con il lavandino lo si debba fare allo stesso modo o sbaglio?
    Se qualcuno ha avuto questo tipo di "problema" in passato magari può darmi qualche indicazione.
    2822
    Pane e lamiera
    Acquista, da un rivenditore di articoli idraulici, una "piletta" con salterello da 1"e 1/4 (un pollice e un quarto), quella di lavabo per intenderci, rilevi le misure e sagomi l' alloggio di conseguenza.
    Di solito quelle pilette sono fornite già con le guarnizioni, superiore ed inferiore, così
    potrai "vedere" quanto smusso fare al vetro.
    Per capirci...
    http://www.ravanisifoni.com/ita/prod...rodotto=ABADAD
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Certo che se uno lavora e spende lo stipendio per oggetti che gli servono per continuare il lavoro....fatti fare un rimborso nel caso, oh, ma chi ha detto che un ingegnere deve conoscere tutto???
    597
    SW 2016 sp5.0
    Grazie ragazzi!
    Mi hanno appena portato lo scarico con il salterello che andrà montato sul lavandino! Lo rileverò e quindi conformerò lo smusso su questo pezzo.
    Grazie di nuovo a tutti.
    1. vasca con foro di scarico Ø80
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
      Risposte: 44
    2. Problema scarico!!!
      Di Spakkio nel forum Solidworks
    3. Gole di scarico
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    4. sottrazione+scarico
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Gola di scarico filetto.
      Di Canister nel forum Inventor
