Risultati da 1 a 9 di 9
    13
    Supporto Applicazioni Tecniche
    Puglia
    NX TC
    Predefinito sketch - Vincolo Point On String
    Buongiorno a tutti e ben trovati.
    Sto tentando inutilmente di utilizzare il vincolo Point on String all'interno di uno sketch. al momento l'unico modo che sono riuscito ad individuare per vincolare un punto su una catena di curve (string) passa attraverso l'utilizzo della funzione Join Curve. Tuttavia nello sketch l'unico vincolo che riesco a vedere è il Point on curve.
    Qualcuno può darmi delle indicazioni?
    Attualemte sto utilizzando la versione NX4 ma ho lo tesso problema anche con la versione NX6.
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Jock Visualizza Messaggio
    L'uso di questo vincolo può avvenire solo se la seconda entità (non il punto) è una unica curva, per esempio spline, entità di offset, curve proiettate, etc.
    Grazie...
    13
    Puglia
    NX TC
    Grazie Utente NX.
    In attesa di vostri suggerimenti, ho continuato a studiare. La risposta che cercavo era proprio relativa all'utilizzo di una catena di curva come singola entità e mi sembra di aver capito che l'unico modo per poter generare un'entità unica basata su una catena di curva è utilizzare la funzione di proiezione disponibile nell'ambiente di sketch. E' corretto? Ci sono altre modalità operative che permettono di gestire catene di curve come entità uniche?
    un saluto
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    un saluto
    Si.
    Insert - Curves from curves - Join.
    Ciao, Beppino
    13
    Puglia
    NX TC
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Si.
    Cioa Beppino,
    ma questa modalità non ti costringe a creare una feature in più?
    Avevo pensato a questa possibilità, ma il fatto che costringe a creare una feature in più e per giunta esterna allo sketch non mi ha convinto molto. C'è anche un'altra considerazione, Join produce un'altra curva, anche se associata alla catena, mentre la proiezione di curve dall'interno di uno sketch no e in questo ed in questo mi pare di capire che la differenza tra le due funzioni stia nel fatto che la prima, Join, genera una nuova curva, mentre l'altra, Project, attiva solo una condizione logica.
    Cosa ne pensi?
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Cioa Beppino,
    Cosa ne pensi?
    Si, crea una feature in più, ma a mio avviso non è un problema.
    Comunque non penso funzioni diversamente. L'elemento su cui posizioni il punto deve essere una singola entità.
    Ciao, Beppino
    13
    Puglia
    NX TC
    su questo siamo sen'altro d'accordo!
    Grazie Beppino
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Fate attenzione con il comando join curve: genera spline, entità che possono essere diverse da quelle di origine.
    Un altro problema che ho riscontrato con questa feature è che, se vengono a mancare alcune entità di appoggio è quasi impossibile riassociarle.
    13
    Puglia
    NX TC
    Grazie Ceschi.
    Temevo proprio questo. A questo punto possiamo dire che l'unico modo per poter applicare il vincolo Point on String è quello di generare una stringa all'interno dello sketch utilizzando la funzione Project. Siete d'accordo?
    1. Reference point e corpi rigidi
      Di Davide. nel forum Abaqus
    2. Eutelia ed access point wifi
      Di stefanobruno nel forum Hardware
    3. vincolo curvatura in sketch
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 21
    4. Skecth point
      Di faistone nel forum Solid Edge
    5. Troncare un parametro di tipo string
      Di gbs nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
