    9
    Ingegnere in cerca di occupazione
    Pro Engineer WF4.0
    Predefinito Come mettere le parentesi tonde alle tolleranze?
    Buona sera,
    ho un problema con la messa in tavola, forse è una cosa sciocca, ma non ho trovato nulla al riguardo nel forum o nel tutorial che possa aiutarmi.
    In pratica, se devo inserire una quota del tipo:
    18 H9 (+0.036-0)
    la tolleranza h8 me la fa inserire solo come suffisso, ma dopo l'intervallo di tolleranza; inoltre non so come si mettono le parentesi tonde; insomma la quota che mi visualizza è come quella che vi allego.
    Come posso correggere?
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    hai provato a guardare nella guida di pro-e?
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    in automatico con l'uso delle tabelle standard !
    9
    Pro Engineer WF4.0
    @lollone
    la guida di pro_e non è che sia il massimo...comunque no, non ho trovato niente.
    @zimmy
    non ho mai utilizzato le tabelle e non so come si richiamano!
    Ho visto un pò in giro nel forum, ed ho visto che alcuni nella schermata "Proprietà quota" hanno una casella dove possono selezionare i fori e gli alberi standard (tipo H8 e h8), ma da me non c'è!!
    Ho provato a seguire il percorso:
    Proprietà -> Standard -> Standard tolleranza -> Tabelle toll -> Recupera
    e poi c'è tutto l'elenco delle tolleranze standard per i fori e gli alberi, ma aprendoli non succede niente...
    non so cosa fare...
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Prova a guardare questo vecchio video
    http://youtu.be/FMUFZpMDayA
    De Maria Gabriele
    9
    Pro Engineer WF4.0
    Avevo già visto il video, anzi da lì è partita la mia perplessità, in quanto nella schermata dove selezioni tolleranze per i fori e per gli alberi (Tollerance table), da me non esiste nulla del genere!!!
    Se scelgo +-, mi fa inserire i due valori e basta (e non mette nemmeno le parentesi tonde)...
    se poi ho un foro o una cava, è la stessa cosa... i valori, ad esempio H9, li devo mettere io come suffisso...
    bhò
    1. Disegnare una parentesi graffa dando 2 punti
      Di Zoro7610 nel forum Lisp per Autocad
    2. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    3. come mettere tolleranze geometriche
      Di giuseppe1028 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Valore quota tra parentesi
      Di deep70 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. cinghie tonde
      Di max061271 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
