Risultati da 1 a 7 di 7
    9
    Ingegnere in cerca di occupazione
    Pro Engineer WF4.0
    Predefinito Sweep a sezione variabile?
    Buon pomeriggio,
    volevo proporvi un problema che non riesco a risolvere.
    Vorrei realizzare il 3d del disegno allegato per poi fare la messa in tavola, ma non riesco a creare la parte cerchiata in rosso.
    Ho provato prima con lo strumento "Sweep a sez. variabile", ma non va bene, in quanto la sezione iniziale è ellittica, mentre quella finale è circolare.
    Poi ho provato con lo strumento "Blend limite" e ci sono riuscito, ma ho ottenuto una superficie e non un solido come vorrei (vedere file allegato)...
    Sperando di essermi spiegato, vi ringrazio per le eventuali risposte.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da zicola Visualizza Messaggio
    Buon pomeriggio,
    Ma la superficie una volta modellata puoi solidificarla...
    Menù Modifica -> Solidifica
    Inoltre secondo me puoi provare a realizzarlo con il comando Blend con Sweep...
    P-H
    9
    Pro Engineer WF4.0
    Ho provato, ma...
    nel primo caso, lo strumento Solidifica non è selezionabile... ho pensato che dipendesse dalle estremità aperte, così le ho rese come superfici (con lo strumento Riempi), ma niente, non si può solidificare.
    Nel secondo caso, utilizzando Blend con Sweep, benchè utilizzi come catene i bordi esterni, mi crea un solido che li supera, cioè le sezioni sono più grandi di quelle che dovrebbero...
    Non so come risolvere...
    9
    Pro Engineer WF4.0
    Ok, risolto!
    Almeno con il primo metodo (Solidificazione).
    In pratica dovevo unire le tre superfici (quella laterale creata con Blend Limite e le due superfici esterne) con lo strumento Unisci. Soltanto dopo si può procedere alla solidificazione.
    Benchè abbia risolto il problema, mi piacerebbe risolverlo con lo strumento da te consigliatomi (Blend con Sweep), perchè il solido esce fuori le traiettorie disegnate da me...
    Cmq, grazie della dritta P-H!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ho provato, ma...
    Quando hai riempito, hai fatto poi un merge di tutte le superfici?
    Scusa ho visto solo dopo che hai già fatto...
    P-H
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Ho provato, ma...
    La blend limite va più che bene. Devi però guidare di più la tua superficie. Nel raccoglitore curve - seconda direzione aggiungerei altri due sketch che dovrai aver preventivamente creato. Basati sulla sezione iniziale e finale per creare i due sketch aggiuntivi.
    9
    Pro Engineer WF4.0
    @folle76
    Effettivamente le cose vanno meglio.
    Aggiungendo infatti 2 catene, perpendicolari alle 2 che avevo già creato, non solo la Blend Limite va bene, ma anche creando direttamente il solido con Blend con Sweep non ho più il problema di prima.
    Grazie del consiglio
    1. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sweep a sezione variabile con curve guida
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
