    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Predefinito Rappresentazioni di posizione
    Secondo voi esiste un modo per sopprimere/togliere visibilità o comunque far sparire degli oggetti usando le Rapp.Pos., e ovviamente farli tornare quando si è in "principale" ?
    5957
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    le rappresentazioni di posizione, dette anche configurazioni, servono proprio per mostrare non per forza le posizioni minimo/massimo di un cinematismo o altro, ma cioè che fa parte e come di una configurazione piuttosto che dell'altra.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    A parte il fatto che basta provare,comunque non mi torna:
    in una rappresentazione di posizione,principale o no che sia, se togli visibilita' ad un componente, la togli anche nelle altre posizioni.
    Se vuoi/non vuoi vedere un componente,usa le rappresentazioni di vista,oppure sopprimilo usando i livelli di dettaglio..
    Tarkus
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    probabilmente mi sono spiegato male...quello che intendevo è che nello stesso momento in cui cambia la rapp. di posizione volevo cambiasse anche la conf. di vista oppure livello di dettaglio...con un solo clic non due, evidentemente non si può fare. ciao
    5
    progettista meccanico
    toscana
    inventor, solid edge, pro/e
    Con un solo clic non si fa (o almeno io non so come) ma sulle viste del disegno puoi combinare rappresentazioni, posizioni e livelli di dettaglio... per cui le combinazioni sono tante
    Premetto che quello che segue è cervellotico e ne sono consapevole, ma magari ti è comodo: puoi ottenere un file .ipt che altro non è che la combinazione delle rappresentazioni posizioni e livelli di dettaglio che ti interessano.
    Nell'assieme vai in -> livello di dettaglio -> nuovo sostituto -> deriva assieme e crei il file scegliendo nome e posizione -> nella finestra dell'assieme derivato scegli la scheda rappresentazioni e li combini viste/posizioni/LOD come ti interessa...
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    L'idea è giusta, purtroppo io non uso il sostituto derivato perchè lo ritengo pericoloso in quanto non si aggiorna automaticamente ma solo a ....."manina".
    1. Problema serio con le rappresentazioni di posizione
    2. Limite max Rappresentazioni
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. Rappresentazioni Semplificate Esterne
      Di sbaldiserra nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Risposte: 6
    5. Rappresentazioni multiple
      Di space_developer nel forum CATIA V5 CATProduct
