    49
    meccanica
    Pro/E Wf5 - Thinkdesign
    Predefinito Spianare solido ottenutto da curva spline
    Buongiorno a tutti,
    la parte in allegato ha una superficie piana regolare con finale curvato con "spline".Ho provato a cercare la risposta per poter spianare la parte anche in altre discussioni simili ma ho il WF2 e non riesco ad aprire le parti.
    C'è qualcuno che puo' aiutarmi o spiegarmi come risolvere questo problema?
    grazie a tutti
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Io l' ho appiattita senza nessun problema con WF4.
    Vai in Inserisci > operaz piegatura > Appiattisci > regolare
    Geom fissa e selezioni la superficie piana
    Radd geom Appiatt tutto
    Ok
    Dovrebe funzionare
    49
    meccanica
    con la WF2 eseguendo la stessa operazione il programma va in fallimento
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, con WF5, con la precisione assoluta da te impostata (0.01) fallisce.
    Impostando un valore di 0.03 o superiore invece funziona.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Aprendo il file con la mia WF4, la precisione impostata è relativa 0.0012 e funziona senza andare in fallimento.
    1. Utensile monotagliente per spianare
      Di body nel forum Settore manifatturiero/industriale
    2. spianare un pezzo particolare!
      Di tantanco45 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Solido 3D con superficie curva
      Di asdrubale23 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Spianare una superficie a doppia curvatura.
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    5. Risposte: 12
