Risultati da 1 a 8 di 8
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Fori scatola - coperchio
    Ho fatto abbastanza ricerche, ma purtroppo non ho trovato niente, il che mi sembra abbastanza strano perché la domanda mi sembra banale (forse è per quello che non ho trovato niente...)
    Ho una scatola con il suo coperchio, vorrei fare in modo tale che i fori fatti sulla scatola coincidano con i fori sul coperchio (o viceversa) e che cambiando le quote di un foro sulla scatola cambino anche sul coperchio.
    L'unico metodo che ho trovato è proiettare la geometria all'interno dell'assieme, ma non sempre funziona bene.
    Altra domanda, è possibile legare tra loro le quote di larghezza e altezza di scatola e coperchio senza proiettare la geometria?
    Spero di esser stato abbastanza chiaro.
    Ciao grazie mille
    Dimenticavo Inventor 2011 32 - Vista
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Si
    hai varie possibilità per farlo
    una soluzione è rendere adattivo il coperchio, in modo che le geometrie che proietti nel coperchio, "prelevandole" dalla scatola, si aggiornino quando cambiano nella scatola
    un'alternativa "elegante" può essere quella di definire in assieme i parametri dimensionali (larghezza e altezza della scatola, interasse fori ecc...) e per ogni parte "importare" questi parametri dall'assieme e usarli per governare le quote.
    Cambiando i parametri nell'assieme, le parti "leggono" la variazione e si aggiornano di conseguenza
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    261
    Perditempo
    La soluzione più elegante la preferirei...
    Solo che non riesco a
    Si
    ... e per ogni parte "importare" questi parametri dall'assieme e usarli per governare le quote.
    Se sono all'interno del pezzo riesco a legare tra loro le quote di lavorazioni schizzi ecc. (al posto del numero scrivo il nome della quota) ma tra una parte e l'altra non riesco proprio...
    Grazie ciao
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    F1 > cerca > Parametri collegati
    5050
    lo puoi fare tra parte e parte o meglio tra assieme e parte
    All'interno della parte, usi il comando "componente derivato", scegli quello dal quale vuoi importare i parametri e nella schermata di importazione escludi le geometrie e carichi i parametri che ti interessano
    809
    Inventor 2016
    Inoltre:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=25371
    Con una tecnica un po' diversa ma risultati analoghi, direi la scelta va a gusti...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Si
    Vero ma non sempre possibile .
    Varia a seconda dei capricci di Inventor..
    A parte le battute,almeno a me Inventor perde facilmente l'adattivita' in questo caso...
    Metodo di sicuro piu' affidabile.
    Tarkus
    261
    Perditempo
    Infatti il motivo della domanda nasce proprio per questo motivo...
    Grazie mille a tutti ora provo a vedere se riesco.
    1. scatola
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Come saldare una scatola in lamiera
    3. aiuto scatola lamiera
      Di alexco88 nel forum Inventor
    4. coperchio 3d in pro-e
      Di davidev nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Scatola V5 R19
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 Infrastructure
