Discussione: Molla flessibile
    Utente Junior L'avatar di ingmec
    15
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Inventor, ProE, Autocad
    Predefinito Molla flessibile
    Salve colleghi, ho provato a cercare nelle3 varie discussioni ma non ho trovato delle spiegazioni esaurienti. Quello che vorrei sapere è come rendere un componente flessibile in un assieme. Per intenderci ho creato un banale assieme con due piatti a distanza x tra di loro. Adesso ho creato la molla e vorrei che quando la inserisco nell'assieme, questa "segua" la distanza tra i due piatti. potreste descrivermi il modus operandi passo passo per rendere in questo caso la molla flessibile. Io uso pro-e WF2.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao, leggi questa discussione, dovrebbe essere sufficiente
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=25781
    15
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Grazie Dani, avevo già letto il post. Quello che riesco a fare è questo: io creo una molla e già nella parte da setup la rendo flessibile per valore. Quindi nel mio assieme, quando vado ad inserire la molla, conoscendo la distanza tra i piani inserisco il nuovo valore ed il gioco è fatto. La mia domanda invece era questa: vorrei rendere la molla flessibile in base alla distanza tra i piani: cioè voglio che la molla si adatti in base alla distanza tra i piani che vado ad immetere. Spero di essermi riuscito a spigare in modo esaustivo
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il procedimento è giusto, solo rendila flessibile non per valore ma per distanza, selezioni le superfici o i piani di contatto della molla e il gioco è fatto, la molla si adatterà di conseguenza.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    http://www.youtube.com/watch?v=10lxKQvaTY4
    Spero di essere stato chiaro, la cosa importante se nell'assieme vogliamo che muovendo i componenti la molla si adegui in automatico consiglio di sostituire al metodo BY VALUE che permette di modificare la lunghezza della molla a gas da un valore statico ad un altro il metodo BY DISTANCE e nel caso della molla a gas in questione toccare gli assi dei perni su cui la molla andrà poi montata, in modo che al variare della distanza dei due perni pro/e ricalcolerà il valore da assegnare alla molla.
    De Maria Gabriele
    15
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Perfetto colleghi.....Grazie mille. Funge tutto alla perfezione. Visto che cio sono volevo chiedervi un altra cosa.....non so se aprire un altra discussione o meno.....Vorrei informazioni per poter gestire i componenti usando gli skeleton. Premetto che non so proprio nulla dell'ambiente skel. Potete consigliarmi qualche buona guida?
    1. Parte flessibile
      Di jury nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Lunghezza flessibile
      Di jungleland89 nel forum Inventor
    3. Bolla su Flessibile
      Di tecnico03 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Lunghezza flessibile
      Di pietro67 nel forum Inventor
    5. MOLLA A TORSIONE FLESSIBILE
      Di andri.can nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
