Risultati da 1 a 10 di 10
    7
    design
    emilia romagna
    solid edge/pro-e/solid work
    Predefinito esportazione dxf in mm per SEV19
    vorrei sapere se è possibile settare l'esportazione di una tavola dft. a dxf. in mm anzichè in pollici, grazie!!!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da zabov Visualizza Messaggio
    tutto è possibile, ma prima ti devi leggere il regolamento
    Gianluca...alias Tequila
    7
    design
    emilia romagna
    L'ho letto, perchè dici così?
    1233
    Veneto - Emilia
    Se lo avessi letto ti saresti presentato, per cui il tuo primo post non sarebbe una domanda. E nemmeno il secondo.
    Ciao e Buon Lavoro........
    7
    design
    emilia romagna
    Hai ragione è che sono timido!!!!
    ma non ho capito cosa si intende per presentarmi, non credo che si voglia sapere il mio nome e cognome giusto??
    Scusa la mia ingenuità ma è la prima volta!!!
    1233
    Veneto - Emilia
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=22517 Vedi gli altri come si sono presentati.
    1233
    Veneto - Emilia
    Quando fai "salva come sviluppato" ti esce una maschera dove scegliere cartella e nome file, c'è un tastino opzioni, lo clicchi e in uno dei passaggi c'è la scelta di esportazione pollici/millimetri. Quando arrivi al termine della configurazione sei obbligato a salvare la configurazione con un nuovo nome, successivamente non dovrai più fare questa operazione salvo che tu non voglia creare un nuovo standard di esportazione, e quello appena creato lo puoi modificare quando vuoi.
    7
    design
    emilia romagna
    beh allora mi presento ora, mi chiamo Lauro da Bologna ho lavorato con OSD, solid edge e pro-e nel settore packaging e disegno di beni di largo consumo, ora sono un tecnico di laboratorio (lavoro con le macchine utensili) ma faccio prestazioni occasionali per un amico e vorrei continuare a fare progettazione meccanica/ design industriale.
    7
    design
    emilia romagna
    ok, il file "salva come sviluppato" si trova solo nelle modellazioni sheet metal, io vorrei esportare una dft in dxf in mm.!! è possibile?
    9338
    Sulla V18 quella opzione e' presente solo in fase di importazione, ossia nel passaggio:
    dxf --> dft
    nel menu' opzioni della finestra di apertura file.
    Se il tuo interlocutore ha qualche problema di scalatura forse deve mettere a punto il suo cad.
    1. esportazione pdf
      Di Simconti nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    2. Esportazione 3ds max
      Di Marcusbox nel forum Revit
    3. Esportazione dwg
      Di grinder nel forum Inventor
    4. esportazione DWG
      Di globo nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Esportazione in dxf
      Di Peppe3D nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
