Risultati da 1 a 7 di 7
    66
    Studente
    ProEngineer, Solid Edge, SolidWorks
    Predefinito fatto il pezzo quale linguaggio per la macchina CNC
    la domanda è la seguente:
    ho realizzato un pezzo che vorrei far realizzare, come devo salvare il file in modo che la macchina possa leggerlo e quindi realizzarlo?!
    Nella vita ciò che definisce chi siamo non è quello che facciamo ma come ci rialziamo dopo una caduta
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da MarioMcP Visualizza Messaggio
    innanzi tutto bisognerebbe capire di che tipo di particolare stiamo parlando, se un pezzo realizzabile al tornio, o di fresa, o di centro di lavoro, o taglio laser/plasma/acqua, ecc...
    Per il tipo di formato credo ci siano CAM che sono in grado di leggere anche i nativi di Solid Edge, se no puoi passare per un file neutro o .iges o .step
    Poi per alcuni tipi di particolari, basterebbe un disegno quotato a dovere per poter realizzare a bordo macchina il percorso utensile, ma tutto sta nella complessità del particolare
    P-H
    66
    Studente
    allora si tratta di un pezzo in alluminio da realizzare di fresa...come misure siamo sulle 50x50x4mm...quindi una cosa piccolina...quindi le macchine cnc leggono i file iges?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Nel mio caso (taglio laser tubo), il programma cam fornitoci legge i file x_t mentre per gli iges e step avremmo dovuto pagare un sovrapprezzo per i diritti...ci hanno detto.
    Non ti resta far altro che informarti
    66
    Studente
    ok grazie :)
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Più che le macchine sono i CAM che leggono il file... e da li ne ricavano il percorso utensile, anche se non conosco i CN di ultima generazione, potrebbe anche essere che sono in grado di leggere il file direttamente a bordo macchina...
    So ad esempio che alcuni torni importano il profilo 2d in .dxf.
    P-H
    66
    Studente
    forse vi può interessare...ho parlato con un ragazzo che lavora di fresa e tornio e mi diceva che le sue macchine leggono tranquillamente i file .iges :)
    1. da progetto solidworks a linguaggio macchina iso
      Di il re del frutteto nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    2. Trasformare una parte in linguaggio 'G' !
      Di oltreuniverso nel forum Solidworks
    3. Quale macchina per AutoCAD 2008?
      Di blubossa nel forum AutoCAD
    4. problema con il linguaggio in inventor
      Di tai8 nel forum Inventor
    5. Il linguaggio DIESEL
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
