Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente poco attivo L'avatar di Filiberto
    6
    Disegnatore Progettista
    L'Aquila, Abruzzo
    CATIA, Inventor, Solid Edge, Solidworks, CoCreate
    Predefinito Problema salvataggio/apertura .DFT Solid Edge
    Salve a tutti,
    Ho un grande problema con il salvataggio delle messe in tavola di Solid Edge, mi spiego meglio:
    dopo aver rinominato e copiato i file di assieme e draft di un lavoro (utilizzando Revison Manager) ed apportate le dovute modifiche mi trovo ad aggiornare le viste in ambiente draft, all'atto del salvataggio in rete, il Solid Edge mi produce un errore nel quale si dice che è "impossibile salvare il file". Pensando fosse un problema di rete procedo con il salvataggio in locale ed accade la stessa identica cosa, subito dopo il file cambia il suo stato in "sola lettura".
    Costretto a chiudere il CAD noto che il file originale ha dimensioni 0 kb e non finisce qui, dopo questo riaprire il file è impossibile.
    risultato: lavoro fermo e profonda amarezza
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da cuscinettoconico Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Versione di solid edge ?
    In passato è capitato anche a me diverse volte, era un problema in uno dei router\hub di rete.
    Cintura nera di solid edge
    9338
    Infatti.
    Se la connessione di rete cade con il file di SE aperto, viene segnalato l'errore di rete, e non e' sufficiente ripristinare la connessione per salvare le modifiche, ne in rete ne in locale.
    La cosa strana e' che dopo il problema il file si sia corrotto. Quando succede a me al limite devo riavviare il server samba se proprio le cose sono andate male, e comunque di solito c'e' tutto fino all'ultimo salvataggio, e di solito basta chiudere e riaprire il file.
    6
    L'Aquila, Abruzzo
    Predefinito grazie
    ringrazio tutti per le informazioni e mi scuso per il ritardo con cui ho risposto.
    il problema ancora sussiste poichè causato dalla rete!!!
    panico :-)
    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Ciao a tutti
    Anch'io ho avuto un problema simile un paio di volte, anche se generalmente non sono connesso in rete ma utilizzo una chiavetta per navigare in Internet. Il file di .asm era praticamente sparito nel nulla 0 Kb! Mi sono però ritrovato sulla stessa cartella un file .tmp con un altro nome: era lo stesso file .asm perso 1 minuto prima!!! Non ho mai capito se SE lo genera in automatico, ma almeno ho potuto recuperare il lavoro!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    ... anche se generalmente non sono connesso in rete ma utilizzo una chiavetta per navigare in Internet...
    solo per chiarezza, con rete in questo caso si intende la rete aziendale tra server/pc e non collegamento ad internet
    Gianluca...alias Tequila
    6
    L'Aquila, Abruzzo
    intendo alla rete aziendale, si lavora in remoto, non mi riferisco ad internet.
    1. Risposte: 4
    2. Errore su apertura file nativo per Solid Edge ST5
      Di matricola1099 nel forum Solid Edge
    3. Problema ASM in solid Edge ST3
      Di Z@f nel forum Solid Edge
    4. Salvataggio file Solid Edge
      Di manpower87 nel forum Solid Edge
    5. Macro SOLID EDGE salvataggio dxf
      Di marcomexx nel forum Altri software di CAD generico
