Discussione: generazione superficie
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Predefinito generazione superficie
    allego immagine per chiarire quello che vorrei fare.
    Generare una superficie che proiettata sul pavimento dia come risultato una curva che rappresenti la visibilità dell'operatore.
    come dati ho il punto di vista del driver e la curva del cofano che rappresenta ciò che non si può vedere al di sotto.
    Qualche idea?
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Potresti creare sulla curva del cofano una serie di punti, poi crei una serie di assi passanti per il punto di vista e per la serie di punti.
    Crei sulla superficie una seconda serie di punti intersecandola con la serie di assi.
    Crei la curva passante per questa serie di punti.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    io creerei una superficie tipo "blend limite" dal guidatore fino alla curva cofano e poi "estendi" fino al pavimento. A prop.... come hai ottenuto la curva a terra?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Io invece userei manikin con i coni d'ombra...ihihihhih
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    mi sembra l'unica soluzione a cui anche io avevo pensato, dai un'occhiata all'immagine. come unisco adesso tutti i punti di intersezione? faccio delle spline? è chiaro però che non ho un risultato completamente reale ma quello dato una interpretazione del percorso fra i vari punti...
    Citazione Originariamente Scritto da matteoso Visualizza Messaggio
    la curva a terra è proprio quello che devo trovare!
    cavolo magari.... questo cliente usa la W3, e come faccio ad usare MANIKIN?!??!? a parte che chissà quanto costa l'omino e tutto il suo pachetto collegato!!!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    I manichini sono disponibili solo dalla WF4 in avanti, dove è presente il modulo lite, puoi solo piazzarli e basta.
    Il modulo vero e proprio si chiama manikin extension , oltre alla libreria completa dei manichini secondo gli standard H-ANIM: ISO/IEC 19774, supporta i campi di visione e di portata quali:
    Periferico (visione globale)
    Binoculare (il campo visibile raggiungibile da entrambi gli occhi)
    Ottimale (zone operative)
    Accurato (zona di lettura)
    Tutto al modico costo di 3500 euro... :-)
    1. generazione calotta sferica
      Di driver nel forum Straus
    2. Generazione Drawing da Capture
      Di scarapiglia nel forum CATIA V5 Programmazione
    3. Generazione di camme
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Software per la generazione di texture
      Di PlannerRoad nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Generazione Modello automatico
      Di kink nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
