Risultati da 11 a 15 di 15
    23
    Programmatore
    Trentino
    Nessuno puo aiutarmi?
    487
    Solid Edge ST8
    Sei sicuro che dalla sottrazione risulti un corpo? Non posso fare la prova ma magari avendo come risultato nessun corpo, la sottrazione booleana fallisce.
    23
    Programmatore
    Trentino
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Ciao Davimont , si dalla sottrazione deve risultare un corpo,ma c'è qualcosa che non va azz.....qualche volta mi è gia capitato con le booleane che qualche spigolo del pezzo rompesse le scatole ma su questo non riesco a capire dove sia il problema.Grazie
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da Cassio4 Visualizza Messaggio
    Dovresti postare i due pezzi da confrontare (in formato neutro preferibilmente), in modo che possiamo provare ad individuare il problema (magari un errore tipo "non manifold"?), altrimenti oltre alle indicazioni che ti sono state date fin'ora non saprei cos'altro inventare.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    23
    Programmatore
    Trentino
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Ciao Radio, l'errore non è del tipo non manifold,per riuscire a fare la booleana tra i due pezzi devo sovrapporli e spostarli poi di almeno 0,5mm sull' masse z.In questo modo mi fa la booleana se invece sovrappongo perfettamente i due pezzi mi dice che non è possibile creare la booleana.Purtroppo non posso postare i due pezzi inquanto non posso divulgare disegni dei clienti.Se riesco provo a simulare tale situazione per poi postarla.Con corpi semplici l'operazione booleana me la fa tranquillamente.Ciao e grazie
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
