Risultati da 1 a 10 di 15
    23
    Programmatore
    Trentino
    Predefinito Solid Edge come sovrapporre 2 pezzi per vederne le differenze
    Buona sera a tutti, ho un problema con Solid Edge St2, non riesco a sovrapporre due pezzi simili per vederne le differenze.Quando controllo i due pezzi inseriti e sovrapposti perfettamente nell' assieme mediante il comando CONTROLLA L' INTERFERENZA, solid edge mi crea una parte che dovrebbe essere l'interferenza.In realtà la parte creata come interferenza non è altro che il secondo pezzo selezionato per il confronto.Qualcuno conosce un modo per sovrapporre due pezzi e vederne le differenze?
    Grazie in anticipo a chi riesce a darmi una mano.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Prova con queste impostazioni
    23
    Programmatore
    Trentino
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Scusa Leso, ma come faccio a confrontare un pezzo con se stesso?Grazie.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da Cassio4 Visualizza Messaggio
    Si può fare se il tuo assieme di verifica è figlio di un'altro a livello superiore, in questo caso, con le impostazioni di Leso devi solamente selezionare il sottoassieme e procedere all'analisi dell'interferenza.
    E' un metodo molto comodo quando quando si vuole controllare in un colpo solo le interferenze di tutto un'assieme.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2764
    E' normale, perchè le interferenze sono le zone in comune di 2 pezzi, e se tu ne sovrapponi 2 quasi uguali il risultato sarà il pezzo intero senza le differenze.
    Per vedere le differenze tra due pezzi segui questa procedura:
    1. Crea nuova parte.
    2. Copia parte del primo pezzo come solido.
    3. Copia parte del secondo pezzo come solido di costruzione.
    4. Booleana di sottrazione usando il secondo pezzo come riferimento.
    Salva la parte e riaprila quando vuoi controllare le differenze, si aggiornerà in automatico.
    Cintura nera di solid edge
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Scusate ho sbagliato io il suggerimento nella fretta,ho capito una cosa per un altra...La booleana è la soluzione migliore.
    23
    Programmatore
    Trentino
    Ciao, ho provato questa procedura ma non mi fa la BOOLEANA e mi da il messaggio OPERAZIONE BOOLEANA SUL SOLIDO FALLITA. Grazie comunque.
    23
    Programmatore
    Trentino
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Ciao Radio, ho provato a confrontare i due pezzi in questo modo ma non mi da interferenze, cosa fra l'altro impossibile.Potresti spiegarmi meglio come impostare i due assiemi? Io in fin dei conti devo confrontare due pezzi molto simili ma non uguali.Grazie mille.
    1255
    Solid Edge ST7
    Devi creare un assieme (assieme1) contenente i due pezzi da confrontare opportunamente posizionati, crei un assieme superiore (assieme2) che ha come figlio l'assieme1; lanci il comando "Controlla interferenza" e selezioni da pathfinder "assieme1"-->elabora (opzioni selezionate almeno: "rispetto a se stesso", "volumi interferenti", "evidenzia parti interferenti").
    Il risultato dell'analisi è il volume interferente (evidenziato o sotto forma di parte), per le differenze devi fare com dice Be_on_edge.
    23
    Programmatore
    Trentino
    Niente da fare con la Booleana, se posiziono un pezzo rispetto all' altro perfettamente allineati Solid Edge mi dice che non riesce a fare la booleana, se sposto un pezzo es: 1mm mi fa la booleana regolarmente.Qualcuno mi sa dire come mai solid edge ha sti problemi?
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
