Risultati da 21 a 30 di 31
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    ciao Marco
    eccoti l'immagine dello schermo che hai chiesto, probabilmente il problema sta prorpio nel sp 0.0.
    io sono partito dal sp 2.0, e non ho ancora avuto grosse rogne.
    ciao.
    p@b
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Per la cronaca il file l'ho fatto col 2011 sp2. Non mi era mai capitato, ma inizio a fidarmi poco! Aspettiamo il mitico Mike!
  3. #23
    104
    solidworks
    prova a scaricare sp. 3.0
    cosi tagli la testa al toro
    p@b
  4. #24
    5972
    Con SWX 2011 x64 SP2.0 da problemi. Ho provato a fare un tronco di cono usando come schizzo di base un rettangolo e il secondo schizzo è un offset del primo. Solo in questo caso le linee di piegatura vengono posizionate correttamente.
    Se il secondo schizzo viene costruito come il primo, in autonomia di geometria si ha lo stesso problema menzionato prima con le piege tutte ravvicinate senza senso.
  5. #25
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da controllofiamma Visualizza Messaggio
    ciao Marco
    ciao.
    Ok, questo è correttamente quello che dovrebbe essere.
    Quindi è appurato che fino al SP.3 il loft lamiera è "ciucco"; non capisco come sia possibile che cambiando versione si "ritorni indietro" a dover aggiustare i bugs, quando quella vecchia funzionava bene.. mica è una nuova funzione questa! Bisogna aspettare 3 SP per tornare a lavorare come l'anno prima??
  6. #26
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Da come si vede dall'immagine con la 2010 funziona benissimo! Ho notato una cosa che forse accade anche a voi: Quando si selezionano gli schizzi sulla 2011 l'anteprima (gialla) risulta non perfetta, si vede una porzione del loft e non il pezzo per intero!
    • Tipo File: jpg 2010.JPG (110.9 KB, 12 Visualizzazioni)
  7. #27
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Non vorrei andare OT ma anche il "flangia taglia angolo" su piastre con spigoli netti (rettangolo) se vengono selezionati i 4 bordi fa un piccolo difetto sulla ripetizione piatta togliendo uno spigolino che in realtà ci vuole!
    ....io ripasso alla 2010, funziona meglio sul mio ambiente (lamiera).
    Aspettiamo Mike che ha la 2011 SP3 per conferme...
  8. #28
    2822
    Pane e lamiera
    Io ragazzi ho provato a fare il loft come avete fatto voi ma con il 2011 mi da problemi....Solito sistema sul 2010 e tutto è ok!
    In pratica sul 2011 mi da le pieghe molto vicine invece che suddivise sull'arco....
    Sono impazzito per capire, voi avete qualche idea?
    Grazie.
    Vero.. Ho riprovato col 2011 (ancora non lo uso) e dà quel problema. E' tutto corretto e l'appiattimento funziona, ma l'indicazione delle linee di piega è sbagliata. Tutte ravvicinate:
    Allegato 21061
    che ci dicono i "veterani" del 2011 con le lamiere (Mike, dove sei?)
    Sì sì, con una piegatrice sufficientemente attrezzata si costruisce tranquillamente.
    ciao ragazzi
    sw 2011 sp 3.0 e mi sempbra che vada bene.
    Scusate il mio assenteismo, ultimente ho veramente poco tempo libero.
    Ad ogni modo, posto un file che ho realizzato a settembre con la 2010 e stamattina riprodotto con la 2011 sp3.
    Non mi pare aver riscontrato gli errori da voi esposti (linee di piega
    ad cazzum), ma è pur vero che con il sp 0 c' ho lavorato poco, ho
    subito installato i vari upgrade ed ora sono con sp3.
    Devo dire che questa versione è molto affidabile, non abbiate dubbi, uso il modulo lamiere ogni giorno e con gli ultimi aggiustamenti che hanno apportato (c' era un bug sulla funzione "converti in lamiera") è affidabile al 100%.
    Sul fatto di riuscire a piegare in un sol pezzo è molto soggettivo all' oggetto e all' attrezzatura disponibile, purtroppo le geometrie fattibili in uno sviluppo unico non sono molte.
    Se avete altri dubbi esponeteli pure... comunque appena ho una mezz' ora
    installerò la versione 2011 sp0 sul pc muletto e farò una prova
    per testare il bug riscontrato da qualcuno di voi.
    Un saluto a tutti !!
    PS: @iluvatar79 non riesci a postare un disegno, magari uno schizzo a mano visto che non hai il disegno ?
  9. #29
    2822
    Pane e lamiera
    Ciao Marco, posta il file.
  10. #30
    3690
    Piemonte (CN)
    L'ha già allegato, al post nr. 14. Fatto con la SP2.
    1. Cappa da cucina personalizzata: help!!!
      Di -Mc- nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Cappa con curvatura - [argomento lamiere e collegati]
      Di morpheus87jr nel forum Solidworks
    3. Cappa caminetto
      Di Devis nel forum Solidworks
    4. Costruire una cappa in lamiera
    5. Flangia del bordo più larga del "padre"
