Risultati da 11 a 20 di 31
    8
    Progettazione meccanica e CAM
    Lazio
    Solidworks, FeatureCAM, Cinema 4D
    Se ho capito "l'oggetto del contendere", sì che si può fare. Veloce e semplicemente:
    Allegato 21022Allegato 21023
    il file in SWX 2010:
    Allegato 21024
    occhio a come si usa il loft lamiera. Attenzione a come sono fatti gli schizzi, soprattutto quello del "cerchio".
    I 2 schizzi devono avere lo stesso numero di tratti rettilinei e curvi, e che siano "corrispondenti" sulla verticale.
    Se la cappa è quella devi solo aggiustarti le quote (o posta il tuo disegno quotato che vediamo di realizzarlo)
    P.S. gli spigoli delle flange/alette non è fisicamente possibile realizzarli a "quartabuono" (come ho visto in un esempio sopra), nello sviluppo la lamiera si intersecherebbe.
    O meglio, SolidWorks te lo fa anche fare ed il 3D piegato risulta "bello finito", ma nella realtà la sagoma appiattita è impossibile (gli spigoli vanno uno sopra l'altro).
    Si, ora che ho visto la tua soluzione ricordo anche di averlo già affrontato qualche anno fa un problema analogo....N lati ed N raccordi sul rettangolo di base devono corrispondere ad N lati ed N raccordi sul "cerchio" in testa alla piramide. Anche se in effetti formalmente la testa della cappa non è circolare, ma immagino non ci sia altro modo vero!?
    Per gli spigoli della flangia ovviamente hai perfettamente ragione, la versione corretta è come l'hai disegnata, 4 (in realtà 5, una è divisa a metà) flange separate.
    Grazie infinite per avermi risolto il dubbio, anche se, ripeto, il disegno fornito era formalmente errato a questo punto!!!
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da iluvatar79 Visualizza Messaggio
    ... Anche se in effetti formalmente la testa della cappa non è circolare, ma immagino non ci sia altro modo vero!?
    Il trattino rettilineo tra i raccordi puoi ridurlo al minimo, compatibilmente con i parametri di raggio/spessore/kappa.
    Se la fai di piegatrice non può essere "circolare". Risulterà un poligono con tanti lati per quanti "colpi di piega" dai. . In quell'esempio ho messo 6 pieghe per ogni raccordo; maggiori pieghe, maggiore approssimazione al cerchio.
    In Swx minimo puoi metterne 2, ed in questo modo risultano dei raccordi perfettamente ad arco, ma nella realtà non sarebbe possibile; risulterebbe una faccia piana tra le 2 pieghe e non un raccordo. Puoi migliorare la situazione usando "coltelli tondi".
    ... anche se, ripeto, il disegno fornito era formalmente errato a questo punto!!!
    Postalo quel disegno, sono curioso...
    E non è detto che sia costruttivamente errato. In officina si fanno cose che non sempre sono contemplate nel CAD (che si basa su parametri ed è "stupidamente categorico").
    8
    Lazio
    Purtroppo non ho il disegno originale su carta che mi avevano fornito. Cmq l'unica quota era una circonferenza.
    So bene che in realtà se fosse servito davvero per la costruzione di un particolare il disegno bene o male in qualche modo lo si tira fuori, ma essendo una sorta di esercizio sull'utilizzo di SW il discorso è molto più.......formale.
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Loft 2011
    Io ragazzi ho provato a fare il loft come avete fatto voi ma con il 2011 mi da problemi....Solito sistema sul 2010 e tutto è ok!
    In pratica sul 2011 mi da le pieghe molto vicine invece che suddivise sull'arco....
    Sono impazzito per capire, voi avete qualche idea?
    Grazie.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Vero.. Ho riprovato col 2011 (ancora non lo uso) e dà quel problema. E' tutto corretto e l'appiattimento funziona, ma l'indicazione delle linee di piega è sbagliata. Tutte ravvicinate:
    che ci dicono i "veterani" del 2011 con le lamiere (Mike, dove sei?)
    1233
    Veneto - Emilia
    Io sarei curioso di sapere se con uno sviluppo del genere, qualcuno riesce a realizzare in un unico pezzo la tramoggia, naturalmente non a cad ma con la lamiera.....
    Ciao e Buon Lavoro........
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Sì sì, con una piegatrice sufficientemente attrezzata si costruisce tranquillamente.
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    ciao ragazzi
    sw 2011 sp 3.0 e mi sempbra che vada bene.
  9. #19
    104
    solidworks
    scusate non avevo allegato il file
  10. #20
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da controllofiamma Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi
    Infatti era il mio dubbio... Dicevo che ancora non lo uso, è fermo lì al SP0.0 da quando l'ho installato e temevo un "bug" da prima versione.
    Però nel tuo file le linee di piega proprio non ci sono, e neanche le note di piegatura se metto in tavola. Nemmeno nel property manager del Loft Lamiera non ci sono le opzioni riguardo alle pieghe... sarà il mio Sp0.0 che non lo legge correttamente?
    Posteresti un'immagine del modello appiattito?
    1. Cappa da cucina personalizzata: help!!!
      Di -Mc- nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Cappa con curvatura - [argomento lamiere e collegati]
      Di morpheus87jr nel forum Solidworks
    3. Cappa caminetto
      Di Devis nel forum Solidworks
    4. Costruire una cappa in lamiera
    5. Flangia del bordo più larga del "padre"
