Risultati da 1 a 10 di 31
    8
    Progettazione meccanica e CAM
    Lazio
    Solidworks, FeatureCAM, Cinema 4D
    Predefinito cappa con flangia del bordo
    Salve a tutti,
    con il comando Loft in lamiere ho creato una cappa, base quadrata testa circolare, ma non riesco a creare delle flange del bordo ai lati della base, delle alette per intenderci. Nè con il comando flangia del bordo nè con altri comandi. Deve necessariamente essere "appiattibile", quindi riconosciuto come lamiera. Ho cercato sia nella guida che nel forum, non ho trovato nulla. Sicuramente sarà una banalità, era un po' che non rimettevo mano a SW, ma ci ho perso un bel po' di tempo senza cavare un ragno dal buco.
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da iluvatar79 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    postare il modello per capire! Fai conto che se per quello nemmeno un loft lamiera schizzo quadrato e schizzo cerchio aperti entrambi di 1 mm da il via alla creazione del loft lamiera.
    Hai pensato di fare un loft dei labbrini (se sono i pezzi verticali che scendono alla cappa) ?
    5960
    Comunque è giusto che non ti faccia attaccare lamiera con la flangia del bordo. (Per il quadrato/cerchio occorre che il quadrato abbia gli spigoli raggiati per fare loft lamiera).
    Occorre che fai un part multicorpo/multilamiera per forza di cose. Va da sè la logica che non puoi fare tutte le pieghe che hai in mente te con le macchine a meno che non imbutisci.
    8
    Lazio
    Stasera cerco di postare un esempio. diciamo che è praticamente una cosa simile, cambiano solo le misure:
    http://help.solidworks.com/2011/Ital...fb95614636#Pg0
    dalla base quadrata dovrebbero partirmi delle alette a 90° verso l'esterno, ma non mi riconosce nessun bordo su cui appoggiarmi essendo i bordi deformati dalla piega!
    5960
    Infatti essendo deformato dalla piega non si aggancia nessun comando lamiera.
    Per fare la cappa con le alette occorre fare come in figura:
    - cappa troncoconica/piramidale
    - flangia lamiera come percorso verticale discendente
    - linguette varie a 90°
    - trattamento spigoli
    - tubo superiore
    8
    Lazio
    - tubo superiore
    No, non ci dev'essere la parte verticale subito sotto la cappa, ed è un unico pezzo di lamiera sagomato e piegato.
    Mi spiego, è una prova che mi ha proposto un'azienda, sono in trattativa per un posto di lavoro. Su altri esercizi non ho avuto problemi, su questo mi sono bloccato, ma la cosa in qualche modo è fattibile evidentemente, avevo il disegno su carta quotato, sia in 3d che appiattito. Una cappa con 4 "flange" che vanno verso l'esterno, smussate e ovviamente separate tra loro. Stasera vedo di fare un esempio, almeno come solido, per farmi capire meglio.
    Ripeto, ci ho sbattuto la testa per un bel po' inutilmente, ma in qualche modo la cosa è fattibile.
    5960
    Non è che loro lo hanno realizzato al contrario? Cioè son partiti dalla lamiera distesa sviluppata e hanno fatto le pieghe dove sembrava più comodo?
    8
    Lazio
    Ci ho pensato....ma la parte curva conica?? la chiusura circolare superiore?? boh...io purtroppo il discorso lamiere nn l'ho mai approfondito, ma non mi sembra tanto fattibile, inoltre come misure avevo solo il quadrato di base, il diametro superiore e l'altrezza; e ovviamente le misure delle flange. Non so!! Volevo cercare di capire.
    3690
    Piemonte (CN)
    Se ho capito "l'oggetto del contendere", sì che si può fare. Veloce e semplicemente:
    il file in SWX 2010:
    CAPPA LAMIERA.rar
    occhio a come si usa il loft lamiera. Attenzione a come sono fatti gli schizzi, soprattutto quello del "cerchio".
    I 2 schizzi devono avere lo stesso numero di tratti rettilinei e curvi, e che siano "corrispondenti" sulla verticale.
    Se la cappa è quella devi solo aggiustarti le quote (o posta il tuo disegno quotato che vediamo di realizzarlo)
    P.S. gli spigoli delle flange/alette non è fisicamente possibile realizzarli a "quartabuono" (come ho visto in un esempio sopra), nello sviluppo la lamiera si intersecherebbe.
    O meglio, SolidWorks te lo fa anche fare ed il 3D piegato risulta "bello finito", ma nella realtà la sagoma appiattita è impossibile (gli spigoli vanno uno sopra l'altro).
    5960
    Svelato l'arcano. Sostanzialmente dipende dal numero di pieghe sulla centinatura dello spigolo. Se N=1 non si riesce a fare le flange. Se N>=2 si riesce a fare le flange.
    Ho provato su un tronco di piramide rettangolare e funziona.
    Verificato che il trattamento di spigolo da errore perchè interseca. Quindi nella realtà o si salda il pezzetto o si realizza la cornice intera e si salda.
    Ero un po' di fretta oggi pomeriggio.
    1. Cappa da cucina personalizzata: help!!!
      Di -Mc- nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Cappa con curvatura - [argomento lamiere e collegati]
      Di morpheus87jr nel forum Solidworks
    3. Cappa caminetto
      Di Devis nel forum Solidworks
    4. Costruire una cappa in lamiera
    5. Flangia del bordo più larga del "padre"
