Risultati da 11 a 20 di 26
    Utente Junior L'avatar di b243970
    53
    studente
    lazio
    solidworks SDK
    è che mi ci sto divertendo perche sto prof dev'essere un gran £$%ççç%&:))))))))
    lo ha quotato che sembra un quiz a premi:)...pero alla fine torna tutto
    12
    Studente Universitario
    Sardegna
    SolidWorks 2010-2011
    No aspettate ragazzi... Io non vi ho detto che la docente non ha spiegato praticamente un c###o di questo programma, ecco perché non riesco a capirvi... Allora io ho creato uno schizzo in cui ho disegnato la sezione della trave... Ora in che modo la devo estrudere per ottenere la forma a S????????????
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da nikko90 Visualizza Messaggio
    Hai scelto il metodo peggiore per questo modello. Ti consiglio di dimenticare di usare la sezione per poi usare lo sweep.
    Il metodo migliore è fare lo schizzo della S ed estruderla.
    Hai già usato altri modellatori? Se sì, diciamo che il principio di funzionamento è uguale agli altri. Se no, inizia a fare i tutorial e capirai come funziona un programma di modellazione parametrico.
    Quando il tutorial non spiega del tutto o si ha bisogno di ulteriori spiegazioni, consultare l'help (?).
    Ti metto l'immagine con le feauture del metodo peggiore, ciè quello che stai facendo tu. La sezione fa vatta su un piano passante per la fine dello schizzo guida perpendicolare all'ultimo tratto di guida orizzontale.
    5969
    Se ti serve un docente di SWX basta usare il materiale fornito dalla casa produttrice per i docenti e studenti:
    MODELLAZIONE PARTE E ASSIEME (DOCENTE)
    MODELLAZIONE PARTE E ASSIEME (STUDENTE)
    Inoltre i tutorial sviluppano tutte le parti specifiche.
    53
    studente
    lazio
    solidworks SDK
    nikko, la docente ha quotato il disegno proprio per obbligarti a modellarlo in un solo modo (tra i 10000 possibili :), non puoi partire estrudendo la sezione perchè non hai gli angoli di curvatura per dare il percoro di estrusione, hai i centri e i raggi di curvatura e devi partire da li, quindi la tua unica via è come dice img estrudere la sezione ad "s"
    te ne accorgi da solo provando varie strade e vedendo che se ti mancano delle quote allora non è quella:) ...alla fine se parti dai raggi e centri che hai si risolve
    12
    Sardegna
    Ok ora ci provo allora... Grazie davvero a tutti!!! Siete stati davvero utili... Adoro usare questo programma ma se le cose la docente non me le spiega, io non posso inventarmele!!! E menomale che sono in meccanica...
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da b243970 Visualizza Messaggio
    sto prof lo ha quotato che sembra un quiz a premi
    la docente ha quotato il disegno...
    Mi sa che il prof/docente non c'entri proprio nulla. Quegli esercizi sono presi da disegni vecchi come il cucco ricavati da chissà quali testi.
    Sono sempre gli stessi da anni, in tutti i corsi di tutta Italia. Molti che ho visto qui postati dagli studenti giravano già 30anni fa al biennio del "mio" ITIS (e già erano vecchi ciclostile).
    Sono esempi "classici" (anche molto semplici) per testare le capacità di lettura/interpretazione del disegno da parte dell'allievo.. allora si riproducevano a mano (sul banco con le squadre o al tecnigrafo in aula disegno), ora sono da riportare al CAD. Molto più facile una volta appreso minimamente il programma.
    E con SWX per fare queste cose basilari basta eseguire tutti i tutorials e seguire help e guida in linea.
    Allora per la buona riuscita di una tavola ci voleva anche una bella dose di "manualità" e passione (anche un po' artistica sotto certi aspetti)... tutte cose dimenticate (purtroppo).
  8. #18
    12
    Sardegna
    Ragazzi ecco in mezzora cos'ho fatto... Ora che faccio??? La parte destra non riesco a continuarla!!!
  9. #19
    3690
    Piemonte (CN)
    E come no? Riesci benissimo a ricavare il percorso con le misure fornite, gli angoli escono di conseguenza.
    Appunto, hai tutto. Il percorso per la sweep lo ricavi proprio da quelli.
    Piuttosto diciamo che è inutile fare una sweep della sezione perchè gli scavi laterali dell' "H" non sono su tutta la lunghezza. Tanto vale fare un'intera estrusione "frontale" della sagoma piegata ed aggiungere gli scavi successivamente (ne fai uno e specchi l'altro).
  10. #20
    12
    Sardegna
    Ragazzi la sweep non so neppure cosa sia non ce l'ha mai fatta usare la docente quindi non so proprio come fare!!!
    1. Estrattore per biella
      Di davide_r nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Salvataggio Compatibile SW 2010 2011
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. Alibre 2011 il 25/10/2010
      Di listastudio nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    4. 2010 Vs 2011 Prestazioni pc assurde
      Di Christian76 nel forum Inventor
      Risposte: 33
    5. Anno scolastico 2010/2011 si riparte
      Di IPdesign nel forum Polo Tecnologico Treviglio (BG)
