Risultati da 1 a 10 di 26
    12
    Studente Universitario
    Sardegna
    SolidWorks 2010-2011
    Predefinito Realizzazione biella con SW 2010-2011
    Salve a tutti!!! Sono uno studente di Ingegneria Meccanica e ho un piccolo problema con la realizzazione di un pezzo... Si tratta di una sorta di biella, vi allego la foto in modo da poter chiarire meglio... Non so proprio da dove mi conviene in iniziare a realizzare il pezzo e soprattutto mi interessa la spiegazione passo passo su come eseguire il pezzo "storto"... Grazie a tutti in anticipo!!!
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da nikko90 Visualizza Messaggio
    Dai che non è complicato. Ti do un'idea di massima ma dovresti essere tu a proporre.
    Estrusione corpo centrale a S. Estrusione lato DX. Estrusione lato SX. Estruzsione colonnetta. Forature. Alleggerimento con taglioe struso + raccorda zona centrale con l'asola a S. Raccordare per ultimo quello che manca.
    Se non vuoi fare l'estrusione puoi creare uno Sweep della sagoma ad H (come in sezione) ed Sweepparla lungo la linea ad S definita su un'altro schizzo.
    Alcune lavorazioni le puoi fare da un lato rispetto al piano di mezzeria e specchiarle. Otterrai facilmente il tuo corpo finale.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Questo è il classico esempio che puoi eseguire con questo tutorial.
    5954
    Ho provato a modellare questa biella, ed effettivamente ci si mette un po' di tempo perchè non tutte le strade sono fattibili, qualche quota manca, con i raccordi Solidworks si arrabbia e occorre fare procedure differenti.
    Comunque se prima fai i tutorial si SWX sicuramente troverai il modo per modellare.
    Consiglio che vale per tutti i modellatori:
    - modellare il corpo centrale
    - modellare le due forchette
    - modellara forature
    - modellare raccordi generali (per ultimo quelli da 2 mm)
    Dove mi mancavano le quote me le sono inventate compatibilmente con il senso pratico.
    12
    Sardegna
    MECCANICAMG come hai fatto a realizzare il pezzo??? Non riesco a piegare a S la trave centrale, quella di cui sotto la foto c'è la sezione
    5954
    Per "piegare a S" la trave centrale non ho usato nessun comando di piegatura!
    Le soluzioni possono essere molteplici:
    SOLUZIONE 1: disegnare la sezione e fare LOFT lungo un percorso definito in uno schizzo a S.
    SOlUZIONE 2: disegnare una S come estrusione, successivamente fare taglio estruso della parte centrale di alleggerimento, raccordare e specchiare sull'altro lato
    Non esiste la soluzione unica per la modellazione, ma qualsiasi cosa si faccia va fatta con criterio
    Il modo di modellare cambia molto dal processo di produzione e da che rapporto si ha con il prodotto modellato. Nel senso se io sono un costruttore di riduttori devi disegnare nel particolare tutti i componenti. Se sono un utilizzatore, mi interessa l'ingombro, diametri alberi/fori e fissaggio (cosa c'è dentro non importa).
    Quindi, questa specie di biella è ottenuta per fusione o per stampaggio a seconda dei materiali e delle caratteristiche di resistenza meccanica. Successivamente viene lavorata facendo le forature, spianati i piani e scavate le forchette. Se guardi il mio primo most con le immagini vedrai in nero grezzo ciò che è di fusione e in colore chiaro la lavorazione di asportazione di truciolo.
    Quindi... non esiste "trave" (se l'hai usata solo per capirci quale parte del disegno intendevamo...ok).
    Utente Junior L'avatar di b243970
    53
    studente
    lazio
    solidworks SDK
    meccanicaimg mi sa che hai sbagliato , la quota verticale di 30mm è la distanza tra i centri delle curvature non la distanza tra il centro della prima curvatura e la superficie superiore del pezzo...infatti il tuo pezzo è meno inclinato di quello che dovrebbe:)
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da b243970 Visualizza Messaggio
    Potrebbe anche essere vero. Ma NON si mettono le quote sul 3D e messe così non si leggono per niente e non si sa a cosa sono riferite, come l'81 ... sostanzialmente a me non interessa a che misura deve essere fatto. Chi ha posto l'esercizio invece, deve imparare a modellare correttamente. Poi se fa i fori da 11 anzichè da 10 non cambia nulla. Obiettivi diversi.
    La quata da 30 coincide nella scansione che ha fatto il nostro amico che sia al piano (come ho fatto io) sia al centro raccordo.
    Manca la quota in altezza del foro da 13 mm ed è morsicato l'indicazione dei raggi della forchetta a dx... quindi prendete per buono il modo, non le quote in sè.
    53
    studente
    lazio
    solidworks SDK
    nu nu:)...se coincidesse sia al piano che al centro della curvatura...non ci sarebbe curvatura:)))!!!
    5954
    coincide guardando la scansione... abbi pazienza lo so anche io che non può coincidere in realtà altrimenti R=0.
    Nell'assonometria cade in un punto "sfigato" e non si capisce a cosa è riferito grrrrrrrrr
    1. Estrattore per biella
      Di davide_r nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Salvataggio Compatibile SW 2010 2011
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. Alibre 2011 il 25/10/2010
      Di listastudio nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    4. 2010 Vs 2011 Prestazioni pc assurde
      Di Christian76 nel forum Inventor
      Risposte: 33
    5. Anno scolastico 2010/2011 si riparte
      Di IPdesign nel forum Polo Tecnologico Treviglio (BG)
