Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: file in sola lettura
    341
    ingegnere
    calabria
    Predefinito file in sola lettura
    nella nostra azienda c'e' un computer a disposizione dell'officina sul quale copiamo i cad (solitamente dei catproduct composti da qualche centinaio di parti)....
    il problema e' che sul computer ci mettono mano delle persone non esperte di catia e quindi capita spesso che inavvertitamente vengano salvate delle modifiche che renderanno inutilizzabili i cad alla loro riapertura (ad esempio vengono cancellati (o modificati) delle parti dal product).....
    e' possibile fare in modo che venga disattivata la funzione di salva e chiudi i file ???
    oppure e' possibile rendere i cad come oggetti solamente da aprire e su cui non sia possibile fare nessuna modifica ????
    si tenga presente che in officina serve solo prendere qualche misura e/o vedere come sono posizionati i vari componenti
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Tasto dx sul file / Proprietà quindi selezionare l'opzione "Solo lettura" quindi applica.
    Ovviamente devi farlo per tutti i file ad uno ad uno.
    341
    ingegnere
    calabria
    gia'...... questa potrebbe essere una soluzione ma i file sono centinaia....
    altra soluzione magari agendo sui catsetting ????
    comunque grazie per l'aiuto
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Dipende da come in officina smanettano sul modello.
    Se resta sempre selezionato il Product principale (colore blu) allora basta bloccare lui.
    Dipende anche dalla struttura del modello e quanto in officina entrano nelle Part.
    Dei Catsetting non ho esperienza.
    341
    ingegnere
    calabria
    in officina capita spesso che entrino nelle part e che le aprano in una nuova finestra.... capita che i meno esperti cambino inavvertitamente qualcosa o facciano qualche modifica....
    quando alla fine richiudono la parte catia chiede se si vogliono salvare le modifiche e li il disastro e' fatto
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Se fai tasto dx sulla cartella che contiene tutti i file, Proprietà / Avanzate , selezioni "Solo lettura" e selezioni nella nuova finestra "Applica...e a tutti i file"
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Come dice Marco è un modo
    Prova a chiedere alla Dassault dovrebbe esistere una licenza Dmu Mockup, oppure puoi optare per edrawingsviewer
    licenze DT1 ,DMU Dimensioning & Tolerancing Review prova a chiedere a loro
    RS4
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Scusa per l'errore, lascia perdere "Avanzate" ma solo applica e....
    1658
    Svizzera
    secondo me ci sarebbero 3 soluzioni:
    1. lascia i files dove si trovano ma con l'amministratore windows definisci per ogni untente i diritti di lettura, scrittura ecc. . Piu semplice se di definiscono i diritti su di un gruppo e di conseguenza inserisci gli utenti nel gruppo.
    Esempio:
    - i costruttori potranno creare, modificare, salvare ecc. tutti i files contenuti nelle x cartelle.
    - le "persone non esperte" invece potranno solo leggere i files
    2. utilizza un viewer, pero' la vedo dura perché se non avete la possibilitä di istruire gli utenti su CV5, non vedo come possiate spiegare il viewer agli stessi
    3. istruite gli utenti non esperti e utilizzate i gruppi con i vari diritti cosi avete maggior qualità in tutti i sensi. Investirete del tempo ma sarà speso bene.
    1. Apertura in sola lettura
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    2. File aperti in sola lettura
      Di Giulia G. nel forum AutoCAD
    3. Quote di sola lettura
      Di u-genio nel forum Solidworks
    4. Drawing in sola lettura
      Di apple nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Salvare un dwg in sola lettura
      Di aupaz nel forum AutoCAD
