    41
    pro-e
    Predefinito Creare sketch sulla tavola e quota che non si relaziona
    Salve, da circa 6 mesi l’azienda dove lavoro è passata finalmente dalla versione 2001 di Pro-E a quella wildfire 4. Abbiamo riscontrato un problema per quanto concerne la messa in tavola, con la 2001 se creavamo uno sketch direttamente sulla tavola poi lo relazionavamo alla vista e, successivamente inserivamo una quota, nel momento in cui la vista veniva spostata all’interno del formato stesso, la quota rimaneva legata a tutta la vista.
    Adesso invece, anche se associamo la quota alla vista questa non si sposta congiuntamente ma rimane nella posizione di partenza, sostanzialmente non avviene il legame… come potrei risolvere?
    Grazie in anticipo
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    selezioni lo sketch creato, click menu modifica/raggruppa/associa a vista.
    41
    pro-e
    Grazie per la risposta, quello che mi hai detto è praticamente quello che facciamo già, ossia: Modifica > Raggruppa > Associa a vista, ma nonostante questo, il legame non avviene... forse dovremmo configurare qualcosa nelle opzioni di Pro-E? Sembra una banalità ma questo problema ci crea un pò di disagi con le tavole.
    Grazie di nuovo
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da oloap72 Visualizza Messaggio
    Grazie di nuovo
    Se fate così e il legame non avviene, o meglio avviene solo per l'associazione dell'entità 2D ma non delle quote, vuole dire che non hai impostato un opzione fondamentale nel file di configurazione del disegno, ossia:
    associative_dimensioning deve avere YES
    41
    pro-e
    Grazie di cuore ci hai salvato!!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    di nulla sono contento abbiate risolto.
    Certo che avete fatto un bel salto dalla 2001 alla WF4, quell'opzione è di default su yes, non ricordo se nella 2001 fosse per default su no o forse nell'upgrade qualcuno vi ha messo mano al file di configurazione di disegno creandovi l'inghippo, questo è tipico... :-)
    1. Impostare quota sulla barretta distanze archicad
      Di Giovannino60 nel forum Archicad
    2. Distinta sulla tavola
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    4. quota simm in sketch e ordinata in drawing
      Di herbie nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Creare una feature su un prt lavorando su sketch asm
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
