Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Specchia e ruota
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Specchia e ruota
    Salve a tutti
    Ho un cilindro con diverse lavorazioni su una estremita' della superficie cilindrica.
    Devo specchiare queste lavorazioni dalla parte opposta,ma ruotate di 45° l'una rispetto all'altra sull'asse del cilindro.
    Qualche idea prima di dover rifare il tutto dalla parte opposta?
    Tarkus
    2250
    Piemonte,Torino
    Salve a tutti
    specchia, fai una serie circolare della lav. specchiata e riempi le parti che non ti servono
    seriamente, dipende anche dalla complessità delle operazioni che devi ripetere.
    pdf, please.
    2339
    Cosi' come la metti mi sembra più complicata che rifare il tutto,comunque,vedi l'immagine, devo specchiare le asole e i fori in primo piano sull'altro lato, ma ruotate, altrimenti vado sopra le incisioni presenti...
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Io proverei a fare in schizzo 3d una elicoide avente come punto finale la posizione di arrivo delle lavorazioni poi farei una serie rettangolare su percorso
    2339
    Buona l'idea ma quasi, ....devo specchiare
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    visto che non riesco a spiegarlo ti posto un esempio prova a guardare se è quello che dici.....
    albero.zip
    2339
    albero.zip
    OK Peppe.
    Semplice e efficace.
    meglio dello schizzo 3D che avevi proposto.
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    OK Peppe.
    1. Utility Copia/Ruota - Sposta/Ruota - Inserimento valore superficie
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    2. strumento specchia
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Specchia corpo
      Di erik.bo nel forum NX (Unigraphics)
    4. Comando specchia componente
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
    5. specchia parte
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
