Risultati da 11 a 14 di 14
    2820
    Pane e lamiera
    ....frown:
    2) L'aspetto mi piace (parlo delle increspature) ma sono troppo piccole (lasciamo stare che a video le vedo grandi e nel preview/render cambiano dimensione... ): come potrei fare per ingrandirle a piacimento?
    Quelle le sistemi così:
    ... puoi salvare l' impostazione... anche se la volta successiva
    l' increspatura la devi regolare nuovamente...
    • Tipo File: jpg 1.jpg (152.8 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (181.2 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (173.8 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (190.6 KB, 13 Visualizzazioni)
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    grazie, avevo un altra tavola ma ogni suggerimento fà sempre comodo.
    Invece non ho capito se ci siamo capiti, cioè io vorrei assegnare un colore RGB 111,222,333 direttamente al MATERIALE e NON DOPO alla parte, se non ho capito male tu suggerivi di applicare il colore DOPO, una volta disegnato e creata l'estrusione, io invece vorrei partire già dal materiale (come ho lamiera zincata che è di aspetto e colore zincato, come ho lamiera satinata che è satinato di aspetto e colore), vorrei che anche le gomme, le lamiere verniciate ecc ecc siano già a posto, ma ora come ora, io all'interno della scheda MATERIALE posso applicare solo 5x8 colori diversi e non "Infiniti" o RGB come vorrei.. oppure non ti ho capito?
    uhmmm... no, io intendevo questo, la buccia d'arancia deve avere normalmente i solchi Ø1mm e profondi 0,5mm (ad esempio) mentre quando applico l'aspetto mi accorgo che magari sono Ø0,1mm e profondi 0,05mm, sono cioè in scala ma non realistici, io volevo sapere se potevo "scalare" la buccia per portarla a dimensioni realistiche (magari trovando l'immagine realitiva e scalandola con Gimp o altro?)... che dici?
    1) Mi spiego meglio e allego una immagine per chiarezza.
    Se memorizzi i colori Pantone in una tavolozza colori, li puoi richiamare nell'assegnazione del colore del tuo materiale personalizzato.
    Nell'esempio mi sono creato un viola a caso per mostrarti come avviene la personalizzazione.
    2) La buccia d'arancia la vedi solo nel rendering, che sia come anteprima a parte, integrata o finale.
    Da li aggiusti il tiro fin quando non ti piace il risultato.
    Dall'SP3 di SW2011 puoi usare delle trame in B/N con qualunque sagoma (esagoni, cerchi, triangoli, trapezi, etc..) per simulare i rilievi.
    Per i settaggi, Michele ti ha mostrato dove li puoi trovare.
    1423
    Emilia - Modena
    Allego video, spero possa aiutare qualcuno
    ^__^
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    1) Puoi creare una Tavola colori personalizzata, che nel tuo caso la potresti chiamare 'Colori Pantone'.
    Qua un link per la conversione per il RAL nel caso tra un paio di giorni tu chieda questo.
    Ringrazio per il link , ora potrò riempire gli spazi vuoti nei miei aspetti Ral
    1. Risposte: 18
    2. Viz render 2006 - applicare un materiale ad una sola faccia di un muro
      Di GiAkO nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Risposte: 1
    4. Colore Aspetto relazionato al materiale
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Risposte: 0
    Tag per Questa Discussione
