Risultati da 1 a 7 di 7
    61
    ingegnere
    pro/E
    Predefinito PROBLEMA FILETTATURA ALBERI
    Ciao ragazzi e ragazze.... eccomi qui con altro problema!!! Vi siete già stufati di me dite la verità!!!
    Beh io pongo ugualmete il mio problema :D
    Devo filettare sia esternamete che internamente un albero (beh... in realtà è uno stelo di un pistone di un ammortizzatore) ma nn ci rieco proprio!!!
    1) se faccio inserisci-cosmetica-filetto, mi si apre la schermata e setto i valori così:
    sup filetto = sup esterna albero
    sup iniziale = sup circolare inizio albero
    direzione = verso interno
    profondità = cieca - inserisco valore 11
    diametro esterno = 14.50
    ok
    A questo punto mi disegna la filettatura (beh... solo le linee di costruzione) ma esterna al mio albero nel senso che il diametro filetto è abbastanza + grande di quello dell'albero!!! Perchè?
    Ho provato anche a settare su yes allow_udf_style_cosm_threads, ma peggiora il tutto perchè mi da prima errori sulle tolleranze e poi non mi genera la filettatura!!
    AIUTATEMI PER FAVORE :o
    2) Non è possibile disegnare la filettatura in modo tale che si vedano le creste dei filetti tanto per intenderci nel modello 3D???
    Grazie e non odiatemi!!!
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    -1- Non mi è mai capitato; prova a la sciare il valore di default del diametro per vedere cosa succede.
    -2- Si può con la sweep elicoidale.
    Ozzy
    Se fai una cosmetica di un albero, la cosmetica dovrà essere del diametro nocciolo non del diametro esterno..
    61
    ingegnere
    pro/E
    Grazie ragazzi!!!
    1) sono riuscito con la cosmetica semplice, per il suggerimento di Ozzy.
    2)Apple non riesco con la sweep elicoidale.... faccio un casino! sbaglio io si intenda!
    GRAZIE
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da viper Visualizza Messaggio
    Grazie ragazzi!!!
    GRAZIE
    Inserisci > sweep elicoidale >sporgenza (in alternativa taglio)
    Done > se i parametri proposti vanno bene
    Seleziona i paini per lo sketch della traiettoria
    Inserisci una center line e disegna una retta; ha un verso e va quotata o allineata a delle entità esistenti.
    Inserisci il passo.
    Disna il profolo opportuno: trapezio, triangolo o cerchio nel caso volessi fare una molla.
    Anteprima.
    Ok
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    ciao a tutti senza che apra una nuova discussione sempre sui filetti vorrei chiedervi come mai quando seleziono COSMETICA=>FILETTO mi appare questa schermata( vi allego l'immagine)
    Ozzy
    Devi aver toccato qualcosa nel config.pro perchè la directory punta a directory delle fdu.
    1. Alberi (Ver. R 2009)
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    2. alberi photoshop
      Di christianc83 nel forum Photoshop
    3. Generatore alberi
      Di g_i_a_ nel forum Inventor
    4. [Recuperato] problema filettatura
    5. Alberi
