    92
    elettronico
    proe wf4
    Predefinito Messa in tavola contemporanea di 2 lavori
    Forse e' una domanda poco "meccanica", ma io la propongo ugualmente.
    Sto facendo i cataloghi dei miei prodotti elettronici "virtuali". In pratica modello le schede, i contenitrori ecc e poi li metto in tavola in modo da ottenere immagini e rappresentazioni realistiche senza costruire alcun prodotto.
    Ora devo anche fare gli schemi di collegamento, e siccome ho deciso di farli sempre con ptc mettendo i compoennti stilizzati con le sole texture, avrei la necessita' di gestire nello stesso drw in meta' foglio il disegno della scheda o prodotto , nell' altra meta' lo schema di collegamente autonomo dall' altro.
    In pratica il drw dovrebbe puntare a 2 assiemi completamente slegati fra di loro...
    Se non lo facesse posso comunque fare il primo assieme e generare il pdf, poi faccio il secondo e genero un altro pdf che poi uniro' con il primo...
    Qualcuno sa dirmi se cio' che voglio are io e' possibile?
    Fabrizo
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    si che puoi!
    la messa in tavola non necessariamente deve dipendere da un unico assieme.
    Dx sull'area di sfondo del drw/proprietà/modelli disegno/aggiungi modello/carichi l'altro assieme
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
