    10
    Impiegato
    Solidworks 2012 sp5, AutoCad 2010
    Predefinito quale tipo di accoppiamento usare?
    ciao a tutti,
    ho un problema con l'accoppiamento di un divisore a 4 posizioni fisse.
    le posizioni si ottengono per mezzo di un perno con testa inclinata di 20° (e raggiata) che di innesta in una femmina con lo stesso profilo ma con 0.1mm di gioco.
    il risultato che mi piacerebbe ottenere dall'assieme consisterebbe nel vedere l'escursione lineare di 6mm del perno facendo ruotare il divisore (in pratica ogni volta che c'e' la cava il perno si innesta, quando esce dalla cava il perno si ritrae)
    ho dato un valore minimo e max per la corsa lineare (con differenza di 6mm) e poi ho provato sia con il comando "camma" sia con il comando "accoppiamento profilo" ma non riesco ad ottenere il risultato voluto (anzi mi dà degli errori)
    come fare ?
    grazie in anticipo (p.s. utilizzo SW2010)
    allego 2 immagini per rendere l'idea del problema
    • Tipo File: jpg 11.jpg (19.4 KB, 24 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 12.jpg (17.4 KB, 18 Visualizzazioni)
    5954
    l'idea di usare l'accoppiamento camma/punteria è il migliore. Prova a vedere se non è il caso di fare uno schizzo sul divisore col percorso e un punto sulla punteria. Potrebbe essere una strada alternativa
    Utente Junior L'avatar di Alex_vr-46
    96
    Progettista/Disegnatore meccanico
    VENETO
    SOLIDWORKS 2012
    concordo con l'accoppiamento camma/punteria....ma devi fargli la superficie che deve percorrere sulla camma.....
    10
    Impiegato
    OK grazie
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Lo spostamento del perno avviene perché il divisore impone una forza tale per cui il perno esce dalla sede.
    Il comando camma come pure il comando percorso lavorano perché uno oggetto 'scivola' sul percorso.
    Per vedere il tuo movimento devi avere SolidWorks Motion; da li puoi imporre delle forze sulla superficie inclinata del perno che porterà il movimento lineare del perno.
    1. Quale programma di rendering usare per AutoCAD
      Di jed848 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Quale pacchetto di ansys usare?
      Di MATTE78 nel forum Ansys
    3. Accoppiamento tipo pattino
      Di il_cesco nel forum Solidworks
    4. quanti moduli... quale usare???
      Di mantisbox nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Accoppiamento piastre - Quale forza ?
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
