    2
    studente
    catia v5 r16
    Predefinito vincoli tangenza riduttore cicloidale
    Ciao, sto assemblando un riduttore cicloidale. Ciò che non riesco a fare è creare dei vincoli di tangenza tra albero eccentrico, rullini,albero esterno e camma esterna che permettano quindi all'albero di ruotare in un senso e all'albero di uscita di ruotare nel senso opposto. Alla fin fine son vincoli di tangenza tra cilindri ma non riesco, con il vincolo di contatto tra superfici non funziona perchè è necessario che i rullini ruotino senza strisciare.
    Aggiungo un link che mostra il funzionamento di questo riduttore per chi non o conoscesse:
    http://www.youtube.com/watch?v=_3OwT...eature=related
    2
    studente
    catia v5 r16
    nessuno che abbia qualche dritta da darmi???
    come faccio a vincolare tra loro due cilindri paralleli in maniera tale che ruotando uno dei due ruoti in automatico anche l'altro? ovviamente in senso opposto e senza strisciare..
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Devi spiegare meglio il tuo problema e quello che vuoi fare.
    Siccome parli di "muovere" ritengo che tu voglia fare una simulazione in DMU Kinematics.
    Se poi tu potessi postare il modello che vuoi realizzare, sarebbe più semplice aiutarti.
    Ho visto il filmato che hai postato e francamente per riuscire a fare una simulazione bisogna rifletterci un pò, perchè il cinematismo è abbastanza complesso.
    Se poi non è di simulazione che intendevi, allora spiega meglio il tuo intento.
    La prima regola per risolvere con successo un problema è descriverlo correttamente e compiutamente.
    1. Continuita' di tangenza
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    2. tangenza curva non ci riesco!
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. Problema con vincolo di tangenza
      Di Mocca nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. spigoli in tangenza
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
    5. Camma a profilo cicloidale
      Di Nat69 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
