Risultati da 1 a 10 di 20
    Utente Junior L'avatar di BOSCO '71
    48
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Solid Edge - Inventor - Autocad
    Predefinito Forature multiple di blocchi idraulici
    stò progettando dei blocchi idraulici, sui quali vengono montate valvole e accessori idraulici ad alta pressione, molto complessi e avrei la neccessità di verificare lo spessore minimo tra le varie features, Fori o Scavi, per verificare la resistenza di tali pareti alle pressioni di esercizio.
    O meglio mi interessa sapere quali fori si sfiorano sotto una certa distanza minima prestabilita.
    Siccome sullo stesso blocco si arriva ad un centinaio di fori, ripartiti sulle otto facce e con la possibilità di fori inclinati, l'operazione non è semplice.
    Ho allegato una immagine tanto per capirci.
    Chiedo se esiste un modo per avere indicazione dal programma su quali fori sono troppo vicini cioè quali fori tra loro lasciano poco spessore di materiale in modo da spostarli a distanza di sicurezza.
    Grazie ...
    • Tipo File: jpg 1.jpg (269.3 KB, 32 Visualizzazioni)
    48
    LOMBARDIA
    Icon12
    Specifico ... stò utilizzando SE-V20
    1233
    Veneto - Emilia
    Si fa con i SENSORI, ma purtroppo non so utilizzarli...
    Ciao e Buon Lavoro........
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Citazione Originariamente Scritto da BOSCO '71 Visualizza Messaggio
    Scusa ma non so aiutarti coi sensori ma non resisto a dirti che "sto" va senza accento...
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    se apri l'help di solid edge e scrivi sensori ti vengono fuori le informazioni del caso, se sei in assistenza puoi comunque andare sul sito siemens e scaricarti le esercitazioni autodidatta e precisamente la spse01680 che tratta anche dei sensori.
    qua avevo indicato come arrivarci.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=25484
    Gianluca...alias Tequila
    48
    LOMBARDIA
    I sensori funzionano nell'ambiente Assembly fra le parti o gruppi di parti, mentre a me serve un controllo fra le features nell'ambiente .par
    (spero di non aver fatto errori di ortografia questa volta ... )
    2874
    Veneto (PD)
    io uso ST3 e vedo che ci sono i sensori anche sui modelli PAR, ho fatto una prova al volo e mi da che lo spessore di materiale tra il foro centrale e il diametro esterno è 17 mm (distanza minima) poi mi apre la finestra di dialogo dei parametri sensore e li posso inserire i valori minimi e massimi ecc. per fare in modo che venga creato il sensore.
    Ripeto io però sono in ST3 e non mi ricordo se anche la V20 li ha
    1233
    Veneto - Emilia
    I sensori funzionano in ambiente par. Mi pare che tu debba controllare i fori su una sola parte e riferito a se stessa, non ad altre parti....spero di essermi spiegato.
    2874
    Veneto (PD)
    se non ho interpretato male il tuo quesito, dovresti tranquillamente farlo. Sul pathfinder alla voce sensori ho selezionato distanza minima, cosi mi mostra la distanza minima tra le due superfici dei fori selezionati (rosso e verde), quando poi chiudo la finestra mi apre la schermata dei parametri sensore, imposto il limite che mi interessa e premo ok. Se vado a variare la distanza tra i due fori e questa scende al di sotto del limite impostato mi compare a video l'allarme.
    Andando di nuovo sul pathfinder alla voce sensori vedi quale dei sensori è in allarme.
    48
    LOMBARDIA
    Scusa ma non si tratta di controllare la distanza tra due fori sullo stesso piano, ma di controllare lo spessore minimo di materiale che mi rimane tra i fori indipendentemente dal diametro e dalla distanza degli assi e soprattutto considerando tutti i fori del blocco eseguiti su tutte e sei le facce dello stesso.
    Non è possibile mettere un sensore ogni foro ...
    Avrei bisogno di un controllo passo passo o di una macro da lanciare ogni tanto per verificare che fra tutti i fori ( ne esistono anche di inclinati ) non ci sia uno spessore inferiore ad un valore prestabilito.
    Se per esempio prendo un blocco idraulico esistente ( vedi immagini allegate ) e vado a modificare il diametro di un foro, a modificarne la posizione o ad uggiungere un nuovo foro, vorrei poter fare un controllo il più veloce possibile dello spessore minimo che mi rimane in tutto il blocco e quali sono i fori adiacenti allo spessore minimo.
    Capisco che la cosa non è semplice ma ad ora eseguo un numero sproporzionato di sezioni per fare queste verifiche e mi interessava un modo per semplificarmi il lavoro.
    La cosa potrebbe essere utile anche per verificare lo spessore minimo che ho su un blocco esistente e quindi decidere fino a che pressione posso impiegarlo senza problemi.
    Scusate se mi sono dilungato ... spero di essere stato chiaro.
    1. Cilindri idraulici in parallelo
      Di Jari nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. Norme per cilindri idraulici
      Di AngeloB nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. attuatori idraulici a copiare
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Forature 5x
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    5. cilindri idraulici?
      Di Wolverine nel forum Solidworks
