Discussione: sweep non costante
    796
    puglia
    Predefinito sweep non costante
    ciao a tutti,
    ho necessitÓ di fare una sweep chiusa con una sezione rettangolare, ho provato i vari comandi e poi andando a verificare le misure dello spessore noto che esso si riduce in prossimitÓ dei raggi...per maggior chiarezza ho allegato un file.
    come si pu˛ risolvere?
    bb
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Se modifichi il valore della precisione del modello impostando il valore minimo consentito (precisione relativa di 0.0001) la misura viene esatta.
    Comunque, se con l'attuale precisione di default 0.0012 fai una sezione nel tratto con il raggio, lo spessore Ŕ comunque corretto.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    ok ci provo.
    bb
    1. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    2. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    3. Trave a sezione NON COSTANTE
      Di Gioan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. LES - Accesso alla costante dinamica via UDF
      Di sbaffini nel forum Fluent
    5. Superficie costante in una termoformatura
      Di Ilario nel forum Stampaggio industriale
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
