    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Priezione di curve su schizzo.
    SAlve a tutti
    Problemino:
    Se voglio proiettare le entita' di uno schizzo su una superficie curva, ho tuti gli strumenti necessari in schizzo 3D:Proietta su superfice -> Inviluppo.
    Ma se volessi fare al contrario, cioe' stendere il profilo di un qualcosa di curvo
    su uno schizzo 2D, per esempio il profilo di un elicoide su un piano tangente all'elicoide stesso,come faccio?
    Con gli strumenti dello schizzo 3D non ci sono riuscito...
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    dovresti farcela....
    • Tipo File: png proi.png (70.4 KB, 26 Visualizzazioni)
    2339
    No, penso di non essermi spiegato:
    Allora supponiamo che ho un cilindro e un piano tangente alla superfice del cilindro.
    Faccio uno schizzo su questo piano: una linea inclinata di N gradi rispetto alla proiezione dell'asse del cilindro.
    Schizzo 3D.
    Proietta su superficie -> inviluppo.
    Cosi' posso proiettare la mia linea di schizzo sulla superficie del cilindro e ottengo un elicoide con uno sviluppo piu' o meno lungo. OK?
    Ecco, io chiedo se si puo' fare la cosa opposta, cioe' avendo un elicoide con una spira sola , se ne posso proiettare "srotolandola",la curva evolvente su un piano, e avere la linea dritta del mio esempio di sopra.
    Mi serve per capire che traccia crea quella spira di elicoide se la faccio rotolare fisicamente su un piano...
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Riprendo questa vecchia discussione per un problema molto simile.
    Ho una ipt tenda creata da una superficie con delle spline e successivamente ho dato spessore.
    Vorrei rappresentare su un piano 2d la parte , ma non proiettata bensì distesa tipo come si fa per lelamiere per capirci, qualcuno sa indicarmi il modo per ottenere il risultato voluto ? ??
    1. Risposte: 14
    2. about law curve
      Di wscl537 nel forum Thinkdesign
    3. curve 3d
      Di rapa nel forum Annotation
    4. Curve
      Di flg nel forum Thinkdesign
    5. Curve CCV
      Di Mauri.66 nel forum Solidworks
