Risultati da 1 a 10 di 10
    8
    Catia V5 / UG NX 5
    Predefinito Problema grafico su applicazione materiale
    ho questo problema quando applico un qualsiasi materiale alla part (non sui colori - uso catia V5 R19). C'è questa distorsione che non riesco a risolvere. Da cosa dipende secondo voi?
    Le superfici sotto sono buone, la macchina è performante ma...potete darmi dei chiarimenti? Grazie!
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Paki Visualizza Messaggio
    Ciao Paki
    cosi non riusciamo a capire posta il materiale se puoi, ho il modello matematico
    8
    Catia V5 / UG NX 5
    Ciao RS4,
    ho usato il "jeans", ma lo stesso effetto lo hai con tutti i "tessuti e pelli" contenuti nella libreria. Per quanto riguarda il modello purtroppo non riesco
    ad inviarlo, però ti dico che l'effetto lo hai anche su di un semplice cilindro.
    Ci sono questi stiramenti...e poi il "pezzamento" dell'oggetto con il materiale, che lascia sempre la traccia del'unione dei pezzamenti.
    Chiedo troppo al modulo? Dovrei usare photo studio? Voglio dire, mi aspetto una distribuzione omogenea del motivo non un incollaggio modello carta da parati.
    Ho allegato altre immagini, possono rendere l'idea?
    Grazie ancora!
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao RS4,
    Grazie ancora!
    forse non mi sono spiegato mi devi allegare almeno il materiale,....
    cioè il file di catalogo
    8
    Catia V5 / UG NX 5
    Ma il materiale usato è contenuto nella "Catalog.CatMaterial" di default in Catia, è necessario inviare il file della libreria? Solo il materiale in questione poi non saprei farlo. Mi spieghi meglio per favore? Tessuti, plastiche, acciai ed altro, dovrebbero già essere contenuti, anche solo in parte, nel tuo sistema. E una libreria di base fornita.
    1658
    Svizzera
    una volta applicato il materiale e con l'inconveniente riprodotto, prova a smanettare queste due opzioni.
    Grazie per un feedback
    8
    Catia V5 / UG NX 5
    Ciao falonef,
    grazie per la risposta ma non và!
    ho la sensazione che il problema non sia nella capacità grafica, ma nella qualità della superficie e nelle caratteristiche del materiale. Per la prima ti confermo che è molto buona (ma molto buona), per la seconda non sò!
    Mi piacerebbe capire come viane adagiata l'immagine su di una superficie.
    Continuo a lottare...grazie! Postare il problama in una sezione di grafica?
    E' possibile? Buona giornata!
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ho provato anche io, credo sia un problema del tipo di materiale BlueJeans
    io non ho tanto tempo di provare prova con altri materiali e facci sapere
    8
    Catia V5 / UG NX 5
    Nessuna nuova per il momento...anch'io non riesco a dedicarci molto tempo ma appena riesco lo verifico meglio. Vi tengo informati...grazie per il momento
    8
    Catia V5 / UG NX 5
    Icon12 Fatto
    Ecco fatto!
    Spiego. C'è un pulsante magico in grado di "mappare" forme pre-definite,
    oppure superfici più complesse, fino al "pezzamento" di ogni piccola, singola superficie.
    Poi è necessario qualche ritocco delle variabili (la magia da sola non basta), che l'operatore metta del suo!
    La verifica l'ho fatto usando il materiale che vedete nell'immagine...e già!
    Questa deve risultare omogenea in tutta la sua distribuzione senza interruzione di continuità, salti ciclici o effetto carta da parati, e senza partire per deviazioni strane nei punti di curvatura.
    Nella preview guardate cosa succede mappando in maniera differente. Distorsione! E' ciò che accadeva prima! Ottimo direi!
    A disposizione per maggiori approfondimenti!
    Grazie!
    1. Problema Grafico
      Di Kira87 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Applicazione di materiale su una superficie curvilinea
      Di manuela74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Problema grafico
      Di roby83 nel forum 3D studio
    4. Problema applicazione stile testo
      Di caster79 nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 3
