Discussione: range dimensioni
    8
    disegnatore progettista meccanico
    liguria
    cad
    Icon7 range dimensioni
    Nella feature di una parte, vorrei dare come valore dimensionale 15, ma il programma non me lo premette perchè mi da come risposta:
    Range is 17.6602 to 1000000.0000. Please re-enter:
    Qualcuno sa dirmi come è possibile modificare questo range?
    Grazie!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Probabilmente è un problema di precisione. Modificala ad un valore assoluto.
    Se usi fino alla WF4 devi andare su Modifica > Imposta > Precisione, se usi la WF5 devi andare su File > Proprietà > Precisione > Cambia.
    8
    liguria
    cad
    Icon7
    Grazie!!!
    Provato, ed ora va.
    Unica cosa che non mi è chiara, la precisione assoluta di default era 0.0012 ed io ho impostato 0.0001.
    Ma il mio valore era 15! Mi chiedo che legame ci può essere tra questi due valori così diversi?
    Comunque risolto!
    grazie mille anche per la tempestività!
    Buone cose!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Molto probabilemte nel tuo file era impostata una precisione relativa i 0,0012.
    Tale precisione varia con le dimensioni del modello tramite il fattore 0,0012 ed altri parametri. In questo modo la precisione effettiva aumenta proporzionalmente alle dimensioni del modello, ciò spesso ti può impedire anche di fare un foro da 15mm se il modello è grande abbastanza.
    Settando la precisione assoluta tale problema non si verifica più, la precisione assoluta è costante e non cambia con le dimensioni del modello.
    8
    liguria
    cad
    Si mi è venuto in mente dopo... :)
    Comunque di nuovo grazie!
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    ciao Prof,
    ma quando parli di precisione assoluta intendi settare il valore a 0,0001?
    bb
    1. range di movimenti in mechanism
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Uso relazioni tra dimensioni
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. dimensioni +\- tolleranze
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Dimensioni icone
      Di Tarkus nel forum AutoCAD
    5. out of range velocities
      Di nanemo nel forum Ansys
