Risultati da 1 a 8 di 8
    33
    abruzzo
    solid edge
    Predefinito Problema messa in tavola
    help!!!
    Non so come fare, con l'assieme finito quando vado a metere in tavola, l'assieme mi compare con pochissime parti. Come se sparissero pezzi!
    Ho provato a copiare tutto l'assieme in un'altra cartella con R.M. ma nulla da fare. Tra l'altro mi da un'errore delle volte che dice che solid edge verrà terminato.
    Che faccio, sono nei casini?
    1233
    Veneto - Emilia
    Che versione di SE? Service Pack?
    Ciao e Buon Lavoro........
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ultimamente uso poco o per niente solid edge.
    Dovresti verificare le Proprietà dell'occorrenza (tasto DX sull'asm generale) e verifica se il campo Viste di disegno è SI o NO.
    E' capitato anche a me con le vecchie versioni di SE.
    33
    abruzzo
    solid edge
    la versione è la 18.00.04.07, avevo già controllato e il campo vista è su SI per tutte le parti dell'assieme.
    Ho provato anche a cambiare pc trasferendomi con la cartella ma nulla da fare
    3875
    magari dovresti aggiornare all'ultimo SP (mi pare che tu abbia il 4 ma son sicuro che ce ne sono altri!). Se fosse un problema del sw ... o aggiorni o sei fregato.
    In alternativa migliora la risoluzione delle viste da Proprietà.
    Non credo però sia questo il problema.
    33
    abruzzo
    solid edge
    Ho notato che il problema lo fa solo con un sottoassieme, con il resto non lo fa. Cosa potrebbe essere?
    51
    Prova a fare click col destro sulla vista incriminata, poi da proprietà seleziona la linguetta Visualizza, da lì puoi vedere cosa è visualizzato e cosa non, ed eventualmente selezionando quello che non è visualizzato puoi modificarne le impostazioni spuntando il flag "mostra".
    33
    abruzzo
    solid edge
    Allora, ho trovato il problema, gli dava fastidio un pezzo che avevo montato dalli parti standard che avevo già. Non capisco perchè, ma togliendolo dall'assieme funziona tutto benissimo.
    1. Problema messa in tavola
      Di Naeto nel forum Inventor
    2. Problema con la messa in tavola
      Di Zeimio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Problema di messa in tavola Inv. 2009
      Di Basker nel forum Inventor
    4. Risposte: 3
    5. Risposte: 7
