    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    Predefinito Cambiare percorso parti
    Salve
    sto disegnando un mobile con vari formati di cassetti e per semplicità ne ho disegnato solo uno.
    la mia intenzione era quella di copiare l'assieme con le varie parti e, andando a modificare un paio di quote, ottenere il 2° cassetto con misure differenti.
    il problema è che l'assieme non aggiorna i percorsi delle parti cosi che se modifico una quota della parte mi cambia anche quelle dell'altro cassetto posto in un'altro percorso.
    C'è possibilità di risolvere il problema?
    43
    Ing. Meccanico
    Solidworks 2010, Pro/E WF5, 3DVIA Composer
    DEvi salvare il cassetto con un altro nome. In questo modo te li riconoscerà come parti differenti.
    181
    Friuli
    ho fatto anche quello, cambiare sia il nome della directory che dell'assieme che delle singole parti ma il percorso di destinazione resta quello originario
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Il marangon Visualizza Messaggio
    Devi fare un pack & go partendo dal disegno o, in mancanza, dell' assieme.
    Nel compiere l' operazione, modifica i nomi di destinazione, magari usando
    un suffisso/prefisso (puoi mettere magari la quota o il modello che identifica
    il cassetto).
    L' anagrafe è molto importante, ogni file deve essere unico, a livello di nome, a meno di non usare le configurazioni che, per ora, ti sconsiglio.
    3690
    Piemonte (CN)
    ... oppure anche copiare, incollare e rinominare dall'explorer di Windows.
    181
    Friuli
    problema risolto grazie a tutti
    1. Percorso Parti
      Di a.belloni nel forum Solid Edge
    2. cambiare percorso cartella elementi assieme
      Di canebao nel forum Solidworks
    3. cambiare percorso file elementi assieme
    4. Cambiare un percorso da assoluto a relativo
      Di il secco nel forum AutoCAD
    5. Cambiare materiale a più parti di un assieme
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
