Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: info dxf
    12
    casalingo
    bologna
    solid edge
    Predefinito info dxf
    salve a tutti, vorrei chiedervi un consiglio;c'è un metodo veloce per creare i DXF di piu tavole, non so magari selezionare tutte le tavole di una cartella e creare i suoi DXF, oppure al momento della creazione della stessa tavola. insomma mi trovo tutti i giorni a dover riaprire centinaia di tavole per creare i dxf. AIUTo!!!!
    ps. io uso Inventor 2011
    vi ringrazio per la vostra attenzione.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da torito Visualizza Messaggio
    non l' ho mai usato ma c'è in start --> programmi --> autodesk --> inventor 2011 --> strumenti --> programmazione operazioni, la possibilità di esportare una serie di idw in dwg o dxf.
    ti crei la tua operazione di esportazione scegliendo i file idw e dando come estensione di uscita .dxf
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Dall'help di Inventor (2011 ma dovrebbe esserci tutto anche nelle versioni prima...)
    F1 > Guida alla programmazione (API) > Cut-and-paste sample code > Export IGES/STEP/DWF/DWG/DXF/PDF using TranslatorAddin (verso la fine)
    Una macro che esporta in dxf, rinominala in autosave() e mettila nel file modello degli .idw
    Alternativamente
    http://modthemachine.typepad.com/my_...157006fbb2970b
    da modificare un po' aggiungendo le linee per salvare in dxf ed eliminare le indesiderate
    ovviamente per i disegni nuovi: ogni volta che li salvi si esportano.
    12
    casalingo
    bologna
    solid edge
    Alternativamente
    grazie, provo subito spero che il capo non mi sgami. vi faccio sapere!!!!!
    12
    casalingo
    bologna
    solid edge
    Icon4
    Alternativamente
    salve, ho provato durante il fine settimana , ma non riesco a capire dove si inserisce la macro, bisogna creare un nuovo template idw???, poi faccio un po di fatica a intendere il manuale, cè l'ho tutto in inglese, e non sono tanto buono, sapete se esiste una guida in italiano.. grazie
    809
    Inventor 2016
    Apri l'idw che sarà il tamplate
    ALT-F11 per entrare nelleditor Visual Basic
    Espandere il browser laterale ProgettoDocumento(NomeTemplate)\Modules
    aprire un modulo, tipicamente Modulo1
    copiare il codice
    Modificare la linea:
    'Set the destination file name
    oDataMedium.FileName = "c:\tempdxfout.dxf"
    con, ad esempio:
    oDataMedium.FileName = Strings.Left(oDocument.FullFileName, Len(oDocument.FullFileName) - 3) & "dxf"
    per salvare il dxf dove salvi l'idw
    12
    casalingo
    bologna
    solid edge
    Icon9
    copiare il codice
    con, ad esempio:
    ciao, volevo ringraziarti, l'ho provato e funsiona, vorrei farti un'altra domanda:
    per fare in modo que il dxf si creii in automatico e/o si aggiorni ogni volta k salvo l'idw. come posso fare, sto guardando il manuale ma..........
    809
    Inventor 2016
    Non lo fa già? Il codice deve essere nel template che usi per le tavole per non doverlo ricopiare ogni volta; ma poi ad ogni salvataggio esporta (che tu lo voglia o no, ma mi pare che tu lo vuoi fare sempre e basta...)
    12
    casalingo
    bologna
    solid edge
    CIAO, SAI CHE NON AGGIORNA IL DXF, AL PRIMO SALVATAGGIO DELLA DELLA TAVOLA, SI CREA SOLO IL FILE IDW, NIENTE DXF. IL DXF LO DEVO FARE:
    FILE - SAVE COY AS.
    QUANDO MI APRE LA FINESTRA PER IL SALVATAGGIO, L'OPZIONE SALVA COME: è DX. SOLO QUESTO è CAMBIATO...
    809
    Inventor 2016
    Hai ragione, il primo salvataggio ha problemi... rinomina la macro da Autosave ad Autoclose, cioè si avvia quando chiudi il file, ho fatto un paio di prove in più e mi pare funzioni. Fammi sapere...
    1. Info CAD per mac
      Di catherinee nel forum Altri CAD per l'architettura
      Risposte: 25
    2. Un info...
      Di MAPPINO nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. info
      Di andre88 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. info su OS a 64 bit
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Info
      Di poliba nel forum Studenti ingegneria meccanica
