Risultati da 1 a 7 di 7
    2
    Autodesk Inventor/Mechanical
    Icon7 Aggiornamento parti in un insieme inventor
    Ciao a tutti, premetto che uso da pochissimo Autodesk Inventor Professional 2011. Pur avendo una buona esperienza con Autocad, mi trovo spesso in difficoltà... credo che questa domanda sia molto scontata per chi già usa il programma.
    Ho creato una macchina costituita da un assieme di parti in lamiera (pannelli piegati). Devo assemblare i vari pannelli con bulloni. Inserisco le connessioni bullonate con il wizard senza problemi. Se apro le parti singole che costituiscono l'assieme (questo mi serve per fare le tavole delle varie lamiere da punzonare e piegare) non ritrovo sulle stesse i fori in lamiera per il passaggio delle viti.
    Sembra quasi che le connessioni bullonate siano valide soltanto a livello di assieme e non di parte.
    Come faccio a riportare automaticamente i fori fatti nell'assieme sulle singole parti costituenti la macchina? Grazie.
    5965
    Io ho sempre fatto prima i fori e poi ho messo le viti. Premetto che è da un po' che non ci lavoro su inventor. Credo comunque che se hai fatto le connessioni bullonate ci debba essere un'opzione da spuntare del tipo "estendi lavorazioni nelle parti" o qualcosa che gli assomiglia.
    Verifica che sia così. E soprattutto usa la guida di Inventor.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    mentre esegui la connessione bullonata, li vedi i fori in tutte le parti utilizzate? Sia nella finestra di creazione connessione, sia nella vista modello vera e propria?
    2
    Si, vedo il foro anche nei due pannelli in lamiera attraversati dalla vite. Una volta creata la connessione bullonata, nascondendola, vedo i fori nei due pannelli.
    Mi succede anche che, facendo un foro in un assieme, i sottoassiemi e le parti componenti non riportano di conseguenza il foro fatto.
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da feliceuccello Visualizza Messaggio
    Se fai una qualsiasi lavorazione a livello di assieme questa non viene ma appunto rimane solo a livello di assieme.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    teoricamente la connessione bullonata a livello di assieme dovrebbe comunque assegnare delle feature alle parti, che di solito hanno il lucchetto sovraimpresso nell'iconcina di riferimento.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    La butto li', hai provato ad usare il feature manager?
    E' un add-in che serve appunto a ricreare sulle parti i fori o altre lavorazioni eseguite in assieme....
    Tarkus
    1. Esportazione Step di ASSEMBLY come insieme di tante parti
      Di leonardo.zanata nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Inventor 2010 e aggiornamento postazioni
      Di Hole nel forum Inventor
    3. Aggiornamento Parti
      Di fabiofh nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    4. Aggiornamento nomi in elenco parti
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Risposte: 1
