    9
    PROGETTISTA
    EMILIA ROMAGNA
    SOLIDWORKS
    Icon7 PROBLEMA PASSO FILETTATURE
    Creando dei nuovi disegni ricavati da modelli 3d della versione 2008 nella messa in tavola viene sempre specificata il apsso delal filettura anche se è a passo grosso.
    Se manualmente tolgo la nota del passo il server mi pubblica un pdf rimettendo la nota del passo.
    Se sapete quale impostazione cambaire fatemi sapere
    Grazie mille
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da $davide$ Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Ciao Davide,
    per prima cosa occorre vedere che standard stai usando. Mi sembra abbastanza strano che se editi la quota e togli il passo venga ripresentato nuovamente in automatico sulla stessa quota.
    Se nel modello 3D viene fatto con lo standard ANSI verrà riportato sempre M8x1,25 completo di passo. Se cambi standard nel modello 3d e usi ISO ti verrà presentato M8. Per come mi ricordo NON è separato il campo M8 dal valore del passo, quindi se editi la quota devi cancellare tutto e scrivere M8. Quindi è impossibile che rimetta il passo da solo.
    Per non fare comparire il passo puoi editare il file di calloutformat.txt come riportato nella guida di solidworks.
    1. Motore Brushless o Passo-passo , questo è il dilemma!
      Di matricola1099 nel forum Elettrica/Elettronica
    2. mastercam passo-passo
      Di FIREF00X nel forum MasterCAM
      Risposte: 17
    3. Problema con filettature nei disegni
      Di cesare_ nel forum Solidworks
    4. dimensionamento motore passo passo
      Di Maury nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Problema con le filettature aiuto!!!
      Di Lambert89 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
