Risultati da 1 a 7 di 7
    47
    Helpdesk e system operator
    Proe/Intralink
    Icon7 Migrazione della workspace su un altro pc
    Salve a tutti. mi trovo a dover seguire l'ufficio tecnico della mia azienda e comincio ora ad affacciarmi al mondo di proe/intralink.
    Sto facendo alcuni test per la configurazione e volevo sapere una cosa: ora ho un utente con workstation "PC1" che attualmente usa proe.
    Sto preparando la workstation "pc2" con lo stesso profilo utente.
    La mia domanda è: come faccio a conservare tutta la workspace precedente ( .proi e local.ddb se non erro ) e trasferirla sulla nuova macchina?
    P.S . scusate se la domanda puo essere banale per voi.
    An sì, la versione di proe è la wf4 M160
    Ultima modifica di goodwin; 27-04-2011 alle 23: 11 Motivo: Aggiungo un dettaglio
    867
    Sicilia
    In realtà è una cosa un po insolita quella che vuoi fare, visto che puoi fare il check-in dei files e fare il check-out nella nuova macchina, il pdm serve proprio a questo.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    47
    Proe/Intralink
    An ok. cioè faccio il check in di tutti i files della workspace e poi, sulla nuova macchina che si creerà al workspace nuova farò il check out dei precedenti files ricreando così la vecchia workspace.
    ok. proverò se è il metodo + semplice.
    867
    Sicilia
    Non è che sia il metodo più semplice, ma è semplicemente il metodo
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    se non vuoi sporcare il commonspace potresti esportare su disco le cartelle della workspace, quindi spostarle su chiavetta nel nuovo pc, quindi reimportale nella nuova workspace
    A questo punto ti troverai che i file già residenti nel commonspace saranno indicati con un segnale rosso,
    evidenziali tutti e dai Aggiorna quindi OK ( importi nelle worspace i dati esistenti nel commonspace sostituendoli con quelli che hai importato dal disco e dato che sono gli stessi non ci saranno problemi )
    Viceversa segui il metodo che ti hanno indicato creando nel commonspace una cartella PASSAGGIO_DATI che poi al termine della operazione cancellerai così da non sporcare il commonspace con dati che non devono essere archiviati
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
    47
    Proe/Intralink
    Ho fatto delle prove: ho preso la workspace ( tutta la cartella .proi ) e l'ho copiata pari pari sul nuovo pc.
    Ha funzionato ....
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    Citazione Originariamente Scritto da goodwin Visualizza Messaggio
    Ha funzionato ....
    si funziona anche cosi ma diciamo che è un metodo che non si consiglia
    gli altri metodi sono più scolastici ma sicuramente a prova di errore
    1. Massima capacità workspace?
      Di Lozzip nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. WorkSpace Classic in AutoCAD Architecture 2010
      Di nandos89 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Migrazione tra versioni
      Di robertobacci nel forum Inventor
    4. Migrazione e versione 64 bit
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    5. server - workspace
      Di Francescoair nel forum Creo Parametric - Configurazione
