    Utente Standard L'avatar di mariom
    121
    Ex disegnatore meccanico
    autocad e inventor 2010
    Predefinito Problemi con vincolo angolare
    Inventor 2010
    Salve a tutti
    Ho una struttura composta da due telai rettangolari,( creati con modulo telaio) sono collegati tra di loro con un perno e un supporto.
    Quando vado a dare il vincolo angolare tutto ok, mentre quando vado a modificarlo per portarlo nella posizione che mi occorre mi da l'errore che vedete nell'allegato, i valori diventano rossi e inizia a muoversi in modo disordinato.
    Non so come comportarmi.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    scrivi gr a fianco ai valori di animazione
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    gr = gradi
    mm = millimetri
    i vincoli angolari non si dimensionano con i mm ma con i gradi. Se non metti nessuna unitą di misura dovrebbe interpretare gradi e funzionare lo stesso
    121
    Grazie per il suggerimento, ho messo i gradi e tutto č andato a posto.
    La cosa che non capisco č perchč le altre simulazioni me le faceva mettendo i gradi in automatico, e invece in questo file li devo inseire Io boohhhh.....
    1. Manipolatore angolare
      Di kri nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Analisi posizione angolare
      Di mgdi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. [SE V19] strutture - telaio in angolare
    4. Serie angolare
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Animazione Vincolo Angolare
      Di lelecup13 nel forum Inventor
