Risultati da 1 a 8 di 8
    116
    OOA-MCAD
    Predefinito Messa in tavola con Creo Elements/Direct Modeling
    Da qualche giorno sto provando la nuova versione di Creo Elements/Direct Modeling, (nuovo nome commerciale di CoCreate), e ho il seguente problema: quando passo alla sezione “annotation” per eseguire la messa in tavola 2D, riesco a visualizzare un solo particolare, se il disegno contiene più, parti queste non sono visualizzate. Inoltre se aggiungo un particolare nell’area di modellazione ed eseguo l’aggiornamento nell’area 2d, questo non viene visualizzato come invece accadeva nelle vecchie versioni CoCreate. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e sa come risolverlo? grazie.
    116
    OOA-MCAD
    Deve essere cambiato qualcosa rispetto alle versioni precedenti, anche se i particolari fanno parte dello stesso gruppo, non si riesce proprio a eseguire la messa in tavola.
    3551
    ND
    Vedi che da qualche parte negli elenchi delle parti visualizzate nel layout non sia settato di default senza la visualizzazione delle nuove parti.
    E' un flag che e' sempre esistito, e' probabile che hanno modificato solo il "default".
    xxx
    116
    OOA-MCAD
    Grazie per la risposta Stefano, ma mi spiego meglio; oltre a non eseguire l’aggiornamento in caso d’introduzione nuove forme, quando in modalità 2d apro “crea disegno” in “proprietario” mi si consente di inserire solo un singolo particolare, ma se il disegno è composto da più elementi, questi non sono visualizzati. Evidentemente come hai detto, deve esserci da qualche parte un’opzione da assegnare, ma non so dove sia in questa versione.
    116
    OOA-MCAD
    Dopo avere eseguito il programma in linea, ho rifatto un disegno nuovo, ora funziona alla perfezione. Grazie comunque.
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da davide_r Visualizza Messaggio
    Non ho capito, come hai risolto?
    xxx
    Utente Standard L'avatar di Stemox
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale, che ho poi abbandonato..)
    apro “crea disegno” in “proprietario” mi si consente di inserire solo un singolo particolare.
    Strano, da sempre si può selezionare sia una singola parte che il gruppo/i. Forse si è impallato il modeling!
    Ciao, mi serve un charimento relativo a Creo 1.0 (NON Creo Elements Direct, ma Creo 1.0 Direct). La messa in tavola è una versione rinnovata di ME10, un nuovo "Annotation" o qualcosa di ancora diverso?
    MP-ProgettazioneMeccanica
    1. Creo Elements/Pro 5.0
    2. Messa in tavola e scenari futuri (Creo)
      Di Matteo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. V6 - Direct Modeling
      Di The_Matrix nel forum CATIA V6
      Risposte: 68
    4. Creo Elements (Ex Pro Engineer)
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. SolidWorks e direct modeling
      Di Matteo nel forum Solidworks
