Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Move to layer
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Il problema è che in NX (e in UG prima), c'è una sottile differenza tra faccia e superficie (una superficie ha due facce).
    Nell'immagine 2 vedi la superficie dell'immagine 1 selezionata e la casella del colore è in grigietto (vuol dire che il colore non è unico, infatti la faccia è arancione mentre la superficie è di un altro colore che non si vede).
    Per selezionare quindi devi applicare il filtro due volte e cioè prima per colore e poi impostare il filtro faccia (immagini 3 e 4).
    Così dovrebbe funzionare (ALMENO SPERO )
    • Tipo File: jpg f1.jpg (19.5 KB, 7 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg f2.jpg (74.4 KB, 8 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg f3.jpg (110.8 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg f4.jpg (91.5 KB, 10 Visualizzazioni)
    17
    modellista nx9
    NX9
    Ciao a tutti. Il problema è che i colori diversi sono solo avideo. Guardando nelle information mi accorgo che rimane il colore originale che ho importato quindi non rieso a utilizzare il filtro.Grazie
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Fabal Visualizza Messaggio
    Ci siamo incrociati con i post. Guarda quello precedente all'ultimo tuo.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Forse ci sono!!!! In questo mio post di molto tempo fa avevo proposto una procedura che purtroppo NON FUNZIONAVA.
    Il workaround che forse risolve il problema è quello di utilizzare il comando della Synchronuos modeling 'group face'. In questo modo si 'etichettano' le facce che NX vede come sheet body. Provate e poi ditemi.
    1. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    2. Layer che prende il colore di un altro layer
      Di g.patera nel forum AutoCAD
    3. Copiare proprietà di un layer su un altro layer
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    4. Ridefinire le proprietà dei layer con layer di altri disegni dwg
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Salvare e usare lo stato dei layer (Gestore stati layer)
