Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Move to layer
    17
    modellista nx9
    NX9
    Predefinito Move to layer
    Buongiorno.Vorrei con nx7.5 muovere una serie di facce(importate) utilizzando il filtro colore, ma non mi seleziona le facce.
    Con il tasto Edit Object dysplay riesco a selezionarle .
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Fabal Visualizza Messaggio
    Con questo comando Edit Object dysplay riesci anche a muoverle nel layer desiderato, infatti basta mettere il numero del layer nella casellina in alto a destra del comando.
    17
    modellista nx9
    NX9
    Grazie . Ho provato ma non sposta le facce al nuovo layer
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Se le facce sono unite insieme, in un solo solido, o sheet, NON le puoi spostare su un altro layer.
    O sposti tutto l'elemento o niente.
    Per avere delle singole facce su un altro layer, prima le devi estrarre (EXTRACT BODY) e poi le metti su un altro layer con il comando Edit Object dysplay-
    Ciao, Beppino
    17
    modellista nx9
    NX9
    ciao.Sono facce separate. Quando metto il filtro colore non seleziona più le sheet boby
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Molto probabilmente hai impostato (o direttamente importato) il colore faccia, diverso dal colore dello sheet.
    Ciao, Beppino
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Ciao Fabal, utilizza come filtro "General Selection Filters" affianco ai menù a tendina dei filtri. Scegli "color filter" e ti apparirà la tabella dei colori: in "selected color" usa "inherit from object", selezioni una delle facce che hanno lo stesso colore (e che vuoi muovere su un altro layer) e poi dai ok. A questo punto se nello spazio di lavoro fai un finestrone che comprende tutte le entità presenti lui selezionerà solo quelli del colore che hai selezionato!
    17
    modellista nx9
    NX9
    Ciao.E' quello che faccio ma poi non seleziona le faccie. Ho anche provato a cambiare il colore, ci rieso ma poi appena metto il filtro per spostare le facce non riesco a selezionare nulla.
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Una volta è successo anche a me...prova a fare "reset filters",assicurati che "type filter" sia su "no selection filter" e poi riprova...sicuro che i layer su cui hai messo queste facce siano selezionabili e non solo visibil?
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Hai verificato quello che ti ha indicato Beppino? Prova a forzare il colore facce e quello dello sheet sullo stesso valore, selezionando "Apply to All ecc.." nella maschera "Settings" del "Edit Object Display".
    1. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    2. Layer che prende il colore di un altro layer
      Di g.patera nel forum AutoCAD
    3. Copiare proprietà di un layer su un altro layer
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    4. Ridefinire le proprietà dei layer con layer di altri disegni dwg
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Salvare e usare lo stato dei layer (Gestore stati layer)
