Discussione: disegno di una CAM
    Utente Junior L'avatar di Matteo_MB
    33
    Emiliaromagna
    Cocreate Modeling CATIA
    Predefinito disegno di una CAM
    Buongiorno a tutti
    Per problemi di spazio ho deciso sostituire una trasmissione a cinghia (quindi con pulegge) con una a CAMMA
    Dopo aver dimensionato questa CAMMA ho però un problema nel disegnarla.
    Ho tutti i punti (sia in coordinate cartesiane che polari) ma non riesco a tradurre la loro posizione su un piano in modo da poter ricavarne il profilo.
    Qualcuno mi può dare una mano???
    Grazie in anticipo a tutti.
    467
    Personalmente ho disegnato solo camme semplicissime in vita mia e pertanto non mi son mai posto il problema di ricavare un profilo perfetto, quindi tutto ciò che ti dico può esser assurdo, ma in prima istanza ciò che farei io è ricavare la funzione che lega la x e la y, se non si riesce con i metodi tradizionali userei excel per ricavarla.
    Dopo di che utilizzerei il comando "curva paremetrica" in cui basta dar i valori di x,y,z in funzione di un parametro t a cui assegnare valore iniziale e finale (ovviamente nel tuo caso a z devi dare un valore costante)
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    1. Help per un disegno 3d
      Di lidas nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. disegno parametrico
      Di pasquale83 nel forum Solidworks
    3. Quotare un disegno
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Disegno da 2D a 3D
      Di gianluca1991 nel forum AutoCAD
    5. Disegno 2D da 3D
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
